Passt dieser Raum so?
MaltimMature
Bedroomproducer
Hallo Freunde,
ich möchte mir nach meinem Umzug mein Studio endlich etwas besser einrichten. ich würde euch super gerne:
1. Nach eurer Meinung zu dieser Raumbehandlung fragen (12.8 qm)
2. Welches Material am besten für eigene Absorber geeignet ist
Ich habe mir in einem Programm mal den ganzen Raum gebaut, mit den Absorbern die ich vorhätte anzubringen. Die Deckenabsorber (2 mal 240x120) und der Rückwand (3 mal 200x60) wären 15cm stark und die der der Seitenwände vmtl. 12 cm.
Basstraps 125 hoch und ca 40x40.
(Schreibtisch kommt noch etwas von der wand weg)
https://www.roomle.com/t/cp/?config...c2o8u64w1hoau&locale=de&usePriceService=false
(Hier ist das 3d Model)
ich habe vor diese aus Steinwolle zu bauen. Ich sehe aber auch öfter mal Verbundschaumstoffe u.ä. die entweder günstiger sind oder versprechen mit geringerer Stärke mehr Absorption zu verursachen. Gibt es bessere alternativen zu Steinwolle? Holzdämmplatten habe ich auch drüber nachgedacht.
Habt ihr damit Erfahrungen? Besten Dank im Voraus
Malte
Hallo Malte,
deine Raummaße würde ich mal hier eingeben https://trikustik.at/raummoden-rechner/ und mal grob schauen was der Rechner ausspuckt.
1,25m hohe Basstraps in den Ecken werden nicht so viel bringen wie du dir vermutlich erhoffst. Um den Bass kontrollierter zu bekommen würde ich die Rückwand komplett mit Steinwolle zuballern und den Absorber so tief bauen wie es die Türen nur zulassen.
Wenn der Tisch noch von der Wand wegkommt pack die Monitore auf Stative so nah an die Wand wie du nur kannst.
Um zu wissen, was dein Raum benötigt, müsstest du dir ein günstiges Messmikrofon (Behringer erfüllt den Zweck) zulegen und wirklich messen, was der aktuelle Stand ist und von da aus planen.
Reflexionen von den Seiten und der Decke auf gut Glück zu behandeln reicht leider nicht, da du erst die "tiefen" Raummoden in Griff bekommen musst.
Reaktionen: MaltimMature und Ralfe13
Hallo Malte,
Danke für die Antwort,
ich möchte auf die klassischen dinge wie Erstreflektionen, Abhörposition usw. achten. davon erhoffe ich mir schon eine größere Verbesserung. Den Anspruch eines perfekt ausbalancierten Raums habe ich noch nicht.
Der link und der Tip mit der Rückwand als großer Absorber ist allerdings sehr hilfreich. Die Basstraps werde ich dann auchnoch ein gutes stück größer bauen, bzw. 2 aufeinander stellen.
Besten Dank
