PA Boxen seitlich legen?
  • Ersteller feskapunk20
feskapunk20
feskapunk20
Hallo Liebes Forum!
Ich hätte mal eine Frage:
Wir haben ein PA System von Dynacord mit Passiven Boxen. 2 Stück für hohen Bereich und 2 Stück für den Bassbereich. Die Boxen aufeinander gestellt haben ca. eine höhe von 2,1 Meter.
Aus Platzgründen würde ich die unteren Boxen gern auf die Seite legen.
Darf man die Boxen für den Bassbereich auf die Seite legen, ohne dass die Boxen kaputt werden?
Den Lautsprechern selbst ist das egal und wenn die Gehäuseseitenwände stabil sind (im Normalfall sind sie das) warum nicht...
Da musst du dir das Abstrahlverhalten evtl. vorhanderner Hoch / Mitteltöner anschauen....
bei den bassboxen ist es vollkommen egal... die kannst du auch alle gemeinsam mittig vor die bühne packen und die hochtöner dann auf separaten ständern.
topteile legen musst du dagegen aufpassen weil die meist hornhochtöner nicht symmetrisch abstrahlen.
Einem LS ist es Grundsätzlich egal wie er "liegt" allerdings den üblichen HT-Hörnern nicht. Die haben einen Abstrahlwinkel. Die Tops sollten idealerweise so aufgestellt werden dass das Publikum ideal beschallt wird. Den häufigsten Fehler den man sieht ist das die Tops viel zu tief positioniert werden. Tops sollten deutlich über den Köpfen des Pubikums platziert werden und dann am besten noch etwas geneigt. Dabei gilt es möglichst Reflektionen zu vermeiden, also die Tops entsprechend ausrichten damit z.B. Wände nicht zu sehr angestrahlt werden. Das vermeiden Interferenzen.
Schreib mal was du da hast von Dynacord!
Aber grundsätzlich ist schon alles gesagt. Dynacord Teile sind deutsche Produkte, mit denen kannst du Fußballspielen. Völlig egal ob auf der Seite liegend oder stehend, einzig die Kopplungsfläche, also die Fläche die den Boden berührt, verändert sich. Das kann Auswirkungen auf den Sound haben. Mechanisch gibts keinen Grund zur Sorge!
Bässe sind Kugelstrahler (Cardioid, Array, ...-systeme ausgenommen). Hat man nur 2 ist das Beste sie möglich nah zusammenzustellen. Abstände zwischen den akustischen Zentren bis min. Wellenlänge/2 (zB 144cm bei 120Hz Crossover) ergeben dabei eine Richtcharakteristik (8), darüber gibts unschöne Interferenzen. Stellt man Bässe weit weg von den Topteilen muss man auf genaues Timealignment an der Crossoverfrequenz achten.
HY!
Danke für die tollen Antworten.
Für den Livebereich stellen wir die Boxen immer übereinander, da ja genug Platz vorhanden ist in den meisten Fällen.
Es ging mir hauptsächlich um den Proberaum von uns, da dieser leider einen Rundbogen im im Bereich der Boxen (ca. 70 cm Abstand zur Mauer) hat und es sehr schwer ist die Boxen dahinter aufzustellen.
Deshalb werden wir zukünftig die Bassboxen seitlich legen und die Boxen mit den HT draufstellen.
Somit sind die HT noch immer auf einer höhe von 2m und alles ist gut :)
MFG
Fast richtig! ;-) das Timealigment muss aber bei der akustischen Trennfrequenz gemacht werden. die weicht oft ziemlich viel von der "elektrischen" Trennfrequenz ab!
Keine Ahnung...
Die Boxen sind schon zíemlich in die Jahre gekommen, aber klingen und funktionieren einwandfrei!
Aber so in der Art ca. sind die Boxen:
2 Stück Bassboxen - je Box 2 15 Zoll Bassboxen, Höhe = 1,15 cm
2 Stück Hoch-Mitteltonboxen - je Box 2 15 Zoll Boxen + ein Horn, Höhe = 1,15 cm
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
