OP-X PRO II Installation schlägt fehl
Habe mir für fast 100 Euro das OP-X geleistet und die Freischaltung ist erstens verdammt kompliziert und hat nicht geklappt! xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx ...
http://www.sonicprojects.ch/opxpro2/purchasedirect.html
Editiert: LM18
Die xxxe stehen für gelöschten Text.
Ist zwar schon ne Weile her, aber bei mir hatte alles einwandfrei funktioniert. Gezahlt per Paypal und alles lief.
Reaktionen: TheSarge und Glutamatjunkie
Versuchs morgen nochmal - bin aber erstmal enttäuscht...
Ziemlich unpassende Wortwahl finde ich. Da hast du den Support vermutlich noch nicht kontaktiert. Die Firma ist meiner Erfahrung nach absolut seriös, zuverlässig und hilfsbereit, wenn es um Probleme geht. Hatte mehrmals schon sehr netten E-Mail-Kontakt mit dem Entwickler um einem Bug auf die Schliche zu kommen. Das Problem wurde sehr schnell gelöst.
Ist natürlich sehr ärgerlich, dass die Freischaltung nicht geklappt hat. Frag da mal nach. Reine Verarsche oder Abzocke ist ja fast schon rufschädigend ;-) Ist immerhin ein bekanntes Plugin und einzigartig noch dazu und m.E. jeden Cent wert (und ich habe damals mehr bezahlt).
Reaktionen: Gast92251, TheSarge und Glutamatjunkie
Hab den seit über einem Jahr und es hat alles bestens funktioniert und das Plugin ist absolut top !!!
Was ist daran kompliziert den Installer zu starten und das Plugin in seiner DAW zu öffnen wo man den Key eingibt um es frei zu schalten???
Was für ein System und wie viel Bit????
Reaktionen: Gast92251 und TheSarge
Das könnte auch am Bezahlvorgang liegen (Paypal?)
Sorry, aber ich habegestern etwas frustriert reagiert. Den Freischalt Code habe ich erhalten und die Software von der Seite installiert. Beim Öffnen kommt das Fenster mit der Codeeingabe. Nur funktioniert der Code nicht...
Aber wie gesagt, ich versuchs heute Abend nochmls! o_O
Manchmal hat man beim Kopieren des Codes vor den Zahlen oder auch danach noch unbemerkt ein Leerzeichen mitkopiert. Dann ist der Code also falsch und es funzt nicht. Hatte ich schon ganz oft.
Reaktionen: Gast92251, Glutamatjunkie und TheSarge
Der Support hilft eigentlich immer sehr schnell.
"Note that your user id is the whole line below "User ID",
not only the number. So enter this whole expression both
to log in and too in the upper licensing field."
Die User ID ist also nicht nur die vierstellige Nummer sondern auch dein Name davor muss in die Zeile kopiert werden.
Reaktionen: Realist und TheSarge
Wenn es immer noch nicht geht nimm mit Peter Kontakt auf, der meldet sich ganz sicher und vor allem zügig bei dir. Ich hatte mal meinen Code verlegt und er hat sich innerhalb eines Tages bei mir gemeldet.
Reaktionen: Glutamatjunkie und TheSarge
...bei mir innerhalb von ner Stunde.
Ich hatte am späten Abend geschrieben, schon am nächsten Morgen bekam ich Mailantwort.
Finde sowieso dass man diese kleine aber sehr feine Softwareschmiede rege unterstützen sollte:
das Plugin ist einfach klasse, der aktuelle Preis eh!
hier zu finden:
Reaktionen: Glutamatjunkie, Ferris und TheSarge
Auch ich kann bestätigen, dass das Ganze sehr seriös ist und bei mir die Freischaltung seinerzeit reibungslos geklappt hat. Also keine Panik! Wird schon noch klappen.
Bei mir gab es damals auch keine Probleme mit der Freischaltung.
Um zu Testen, dass alles vernünftig registriert ist, kannst Du Dich auch mal einloggen.
Dafür brauchst Du die User ID, deine Email und den License Key.
Wenn das funktioniert, sollte die Installation auch klappen.
Einloggen musst Du Dich eh, weil Du in der UserArea den Full Installer findest.
http://www.sonicprojects.ch/userarea/login.html
als ich letztes Jahr alles neu aufgesetzt habe, da war genau das die Ursache, also ich hatte nur die Zahl kopiert :schaem:
diesen Hinweis hatte ich von Peter (nach ner knappen Stunde nach Kontaktaufnahme) bekommen und sogar den Hinweis, daß es ein Update gibt - einfach TOP der Mann :right:
