Omnisphere Ansicht öffnet sich nicht mehr... !?
Hallo.
Ich habe auch mal wieder eine Frage.
Bisher hat immer alles super geklappt.
Aber seit neuestem habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den Omnisphere als [g=77]VST[/g]- Instrument aufrufe, zeigt er mir zwar in der [g=77]VST[/g]- Liste diesen an, aber öffnen tut sich der Synth nicht mehr.
D.H. er zeigt mir die Oberfläche von dem Synth nicht mehr an. Ich kann nichts mehr einstellen.
Bei jedem anderen Synth funktioniert es ganz normal !
Habt ihr das evtl. auch schon gehabt ? Wie könnte ich dieses Problem lösen ? Evtl. mit einer neu Installation ?
Neueste Version 1.04g drauf? Ansonsten-hmm kein Plan-habe bisher erfreulicherweise keinerlei Probleme mit dem Omni.
Nein. Die neueste Version habe ich noch nicht drauf.
Glaube zwar nicht das es daran liegen wird, aber ich werde sie mal drüber spielen.
Nee.
Trotz update geht es leider immer noch nicht.
Welche [g=17]DAW[/g] nutzt du denn-[g=539]Cubase[/g]? Welche Version?
Vergleich mal die User Settings mit meinen,vieleicht entdecktste ja ne Ungereimtheit.
Ansonsten würde ich noch mal in den Settings von [g=539]Cubase[/g] ( falls du [g=539]Cubase[/g] nutzt ) die Plug In Liste aktualisieren.
Mehr fällt mir auf Anhieb auch net mehr ein als dann neu zu installen!
Update mal diese
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package
@tuonodriver
Da war eine Ungereimtheit.
Nach der Korrektur geht es leider immer noch nicht.
@Juicybeats
Das werde ich mal probieren.
@Juicybeats
Ne. Das funzt leider auch nicht.
Was ist den wenn du mal die ganze Kiste neu Startest ?!
Tritt das auch in neuen "leeren" Projekten auf?
Ein Neustart hat auch nichts positives erbracht.
Und ja, es funktioniert auch nicht bei einem komplett neuen Projekt.
Und jetzt muss ich auch noch feststellen das ich das gleiche Problem nun auch beim Kontakt- Player habe.
Bei allen anderen Synths funktioniert es einwandfrei.....versteh ich nicht.
directX mal neu installieren, vielleicht benutzen die ja irgendwelche Grafik Modis vom DirectX.
das passiert nur bei [g=540]logic[/g] dein problem
[g=77]vst[/g] rausziehn logic neustarten und [g=77]vst[/g] wieder in sein ordner. pc neustarten [g=540]logic[/g] neustarten fertig.
[g=540]logic[/g] und [g=77]vst[/g]?
[g=8]plugin[/g], kp wie es dort heisst
