N
Novemberclub
Hallo ihr,
etwa letzten Sommer hab ich bei meiner Kirkland-Westerngitarre (kostete 2004 mal 300 Euronen) festgestellt, dass sie nicht oktavrein ist. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Möglicherweise, weil ich mich da nicht so ausgiebig in den höheren Lagen bewegt habe, oder lag's vielleicht doch an den Saiten?
Wenn ich die Oktaven überprüfe, also im 12. Bund Leersaite, Flageolet und gegriffenen Ton vergleiche, dann ist bei der hohen E-Saite der gegriffene Ton erheblich zu tief (fast ein Viertelton, schätze ich, hab kein Stimmgerät, um das genau zu prüfen). Bei der H-Saite ist die Abweichung geringer. Die G-Saite ist sogar eine Winzigkeit zu hoch und die tieferen Saiten sind auch geringfügig zu hoch. Diese Unreinheit führt dazu, dass so ab dem 5. Bund auf den beiden hohen Saiten nichts Brauchbares mehr herauskommt und selbst ein normales offenes G-[g=251]Dur[/g] mit der sowieso bissl empfindlichen [g=344]Sexte[/g] h-g ziemlich schief klingt.
Natürlich verleidet einem so eine Entdeckung erstmal kräftig den Spaß am Instrument. Im Augenblick hab ich nicht das Geld, die [g=422]Gitarre[/g] mal fachmännisch korrigieren zu lassen, aber ich weiß schon so ungefähr, in welche Richtung sich eine Korrektur bewegen müsste. Mit der Stegeinlage müsste der Fachmann die Oktaven (und damit auch die gegriffenen Saiten vom 1. bis zum 12. Bund) hinbekommen und anschließend müsste möglicherweise der Sattel noch korrigiert werden, damit die Leersaiten wieder zu den 12 folgenden Bünden stimmen.
Ich frage mich allerdings, ob nicht auch die Saiten eine nicht unerhebliche Auswirkung auf die Oktavreinheit haben. Ich hab meine (D'Addario EXP 11er) schon 'ne ganze Weile drauf. Die verändern sich ja doch erheblich mit der Zeit. Könnte es am Alter der Saiten liegen (zeigen sonst eigentlich noch nicht so sehr die Tonhöhenschwankungen bei alten Saiten)? Oder hängt das möglicherweise mit der Saitenstärke oder der Machart der Saiten zusammen? Vielleicht hat ja jemand hier einen Schimmer, ob da was dran ist. Also danke schonmal für eventuelle Antworten.
