OH Störgeräusch in Aufnahme?
  • Ersteller Ersteller JstChill
Das sind einfache Schläge auf irgendein Becken, das im Track mehrfach angeschlagen wird und immer gut klingt aber an dieser markierten Stelle eben nicht, weil sich die Anschläge zeitlich um Millisekunden ändern, zudem ändert sich die Anschlagsstärke und der genaue Anschlagspunt des angeschlagenen Beckens. Hinzu kommen Frequenzen anderer Becken die im Anschlagsrhythmus hier so zusammen kommen.
Wenn man sich die Spuren der OH (rechts/lins) ansieht, wird klar, dass der Drummer Rechtshänder ist. Die durschnittliche Anschlagsstärke rechts ist eben etwas kräftiger. Die Störung an dieser Stelle beginnt eben auch rechts und es entsteht ein Peitscheneffekt. Das hört man noch deutlicher, wenn man alle Spuren bearbeitet und Kompressoren verwendet, um den Drummix zu erstellen. Der Gesamtmix dieses Drumsets kling i.O. aber an dieser Stelle eben nicht. Das hat dann nichts mehr mit Geschmack zu tun, sondern ist einfach so falsch wie ein extremes Clipping.
Man hört aber auch deutlich das der Drummer 37 Jahre alt und sich gerade das Rauchen abgewöhnt!
Obwohl an der rechten Hand die gelbliche Verfärbung deutlicher hervortritt.
Reaktionen: r4r und marcoustic
ich höre mehr so das er heimlich weiter raucht.........;-)
Reaktionen: tanzdenschwamm
JstChill schrieb in #21:
Nun gut.
Sollen wir jetzt einen Arzt rufen?
Immerhin ist die Produktion in Gefahr.
Man darf solche Dinge nicht unterschätzen und sie brauchen die höchste Aufmerksamkeit.
Gähn...
@CstChill: Weshalb fragst du im Forum um Rat, wenn du es anscheinend sowieso besser weisst? Du hast eine Meinung, bestens.. kein Problem. Das war's dann wohl für mich..
Da ist nichts drin,
ein Realdrumset ist voll von Übersprechungen, die man so gut es geht erhalten sollte. da es sonst zu clean klingt, dann könnte man ja gleich zu Samples greifen.
Manchmal kommen diese Überlagerungen je nach bearbeitung schon mal arg raus und es klingt zb, wie ein Transient der da unangenehm raussticht.
Das ist später alles eine Pegelsache, der Eq jeder Effekt pegelt das Ganze ja auch, dann wird die Spur eben lauter oder dadurch etwas leiser, mit dem Kanalfader gleicht man das wieder aus.
Wenn du falsch komprimierst, wirkt sich das dementsprechen positiv oder negativ auf die Transienten aus, dann wird schon mal was zu Tage geführt das stört, das wird wohl mit ein Grund bei dir sein.
Durch deine Kompression betonst du diese Stelle wohl die du meinst.
Wenn es für dich aber insgesammt gut klingt, könnte Automation an der Stelle es entschärft bekommen.
Ansonsten schneiden und austauschen, oder schneiden und zurechtrücken, vielleicht sitzt es da nicht ordentlich.
Oder Flohspray kaufen, könnte sein das du Flöhe husten hörst:D
Machs halt weg wenn's dich stört!
Du sollst bei dem contest ja das Ausgangsmaterial "schönmachen" und keine Fehleranalyse der Rohspuren verfassen. ;-)
