nur linke/rechte Spur auswählen
Bulew
Bulew
Also ich arbeite mit Cubase SX 2.0
und würde gerne wissen wie bei einer stereo Spur nur den linken oder rechten kanal anwählen kann.
Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte :)
geht nicht.
dafür mußt du erst das Stereo-File splitten und dann auf 2 mono-kanäle packen.
gruß
hää wie ?
Also ich will nur ein kurzen Teil der Spur auswählen .
z. b nur die letzte Line , weil die schon in die Hook rein geht
hilfeeeeeee :| :| :D
ausschneiden, in ne neue Spur ziehen und das wars. Weiteres erfährt man mit F1 oder Manuel lesen.
Gruss
rastii
Mit "Stereo Splitten" macht dir Cubase aus einer Stereo Datei zwei Monospuren mit einmal dem linken und einmal dem rechten Kanal ( im Manual genauer beschrieben wie es geht).
Ansonsten kannst von der Originalspur von dem Teil, den du brauchst, nur den gewünschten Kanal wiedergeben (also pan ganz links oder rechts) und dabei auf einer Monospur aufnehmen.
Edit: Hab deine Frage nochmals gelesen: Meisdt du, du willst den linken oder rechten Kanal als eigene Spur oder nur einen der beiden Kanäle hören ?
nee nee du hast es schon richtig verstanden
Bin ein Kollege von ihm
danke nochma
David ben Jesse
SteinHal
SteinHal
W
asli
asli
NorthernDecay
5K
NorthernDecay
NorthernDecay
H
hanselmann
H
