normale Wohnungstür schalldicht machen??
  • Ersteller Ersteller ecco707
ob da dämmung drinnen ist zwischen den platten oder nicht ist ziemlich egal... wichtiger ist der aufbau der wand an sich, eine sauber aufgebaute beidseitig doppelt beplankte rigipswand (mit doppeltem ständerwerk) ist schon ziemlich gut von den schalldämmungswerten (63dB) und übertrifft z.b. eine beidseitig verputzte 20cm hohlziegelwand (56dB).
ein ganz einfacher rigipsaufbau (je eine platte am selben ständerwerk) ist natürlich schon deutlich schlechter (36dB)
Reaktionen: Sogyra
Aber nur, wenn das Masse-Feder System der Konstruktion richtig ausgeführt ist. Da muss man auch bisserl fachliche Ahnung haben (Stichwort triple leaf - double leaf). Entkopplung ist auch enorm wichtig dabei. Aber letztendlich war es doch schon nach den ersten Posts klar, dass ecco nix ausgeben will. Um mit der Türkonstruktion auf 50dB zu kommen, muss schon bisserl was investiert werden. Ohne das geht es mMn nicht.
Einfach eine zweite Tür davor. Die Stahlzargen kann man mit einer Holzwhnraumgarnitur ausstatten und wenn es schon Holz ist, eine weitere Bohrung für Beschläge davor setzen. Das gibt zwar eine rt Vorbau und sieht komisch aus, aber die Sache wird ziemlich dicht. Auch mit leichten Wohnraumtüren.
Wenn nicht, dann die Türe schwer machen, innen zu Dir hin mit mit einer dicken Platte bekleben, damit sie träger wird.
