Noise Gate!
  • Ersteller MGmeiner
MGmeiner
MGmeiner
Ist das eigentlich gut wenn ich beim schlagzeug nacher
mit Noise Gate bearbete?
Also das sich das Gate nur bei benutzen der Tommel (z.b. [g=118]Bass[/g] öffnet)
Oder macht das den sound kaputt?
Mfg
Matthias
also ich habs noch nie gemacht, ein schlagzeug aufgenommen, aber so aus der theorie sagt man...also ich einfach mal.....dass wenn man ein schlagzeug mit mehreren mics aufnimmt dann nimmt man halt ein gate und stellt es so ein dass es gerade bei der drum öffnet die man aufnehmen will dann hat man jede drum einzeln auf einem mic und so auch auf einer spur. aber wenn du alles aufeinmal aufnehmen willst bringts das denk ich nicht....außer du hast halt irgendwo was was im hintergrund stört..
Hmm stimmt....
Aber ich denke halt das es sicher gut ist wenn alle Trommel getrennt sind.
Damit kann man sicher besser die Lautstärke steuren und einstellen.
Ich habe noch eine Frage:
Kann man da was falsch machen?
Ich meine von den Einstellungen.
Mit dem Attack oder gibts da Faustregeln für jede Trommel?
Mfg
Grüße.
ja, da kann man viel falsch machen.
nein, es gibt keine regeln.
wie immer. tut mir leid. ;)
Der Gruß
Griffin
Mit viel meinst du sicher.
Dass dann die [g=118]Bass[/g] drumm abgehackt klingt.
Hmm... aber da kann ja man einstellen wie lange das Gate auf sien soll.
Tja ich denke mal wenn es da keine Faustregel gibt.
Muss ich rumprobieren. :)
Edith//
Aber sollte man Nois Gate verwänden?
Oder was ist wenn das Schlagzeug so passt?
Ist das auch ok?
Mfg
dann hast du schon gewonnen und musst dir deine drums nicht durch gates ruinieren. wenns mal wirklich störendes übersprechen gibt eher zu einem expander greifen, klingt natürlicher, außer du willst deine [g=149]snare[/g] im 80er hallfahnen-sound ertönen lassen :)
lg, christoph
editH (haha) jetzt seh ichs erst, das ist mal nett........
dann hast Du offenbar alles richtig gemacht und brauchst Dir um so dummes zeug wie noisegates keine gedanken zu machen. ;)
Der Gruß
Griffin
muharrharr mal wieder ein doppelpost.
:) - hehe
lg, cri
also ich gate nur die bassdrum und lasse der nen relativ langen release.
die tomspuren schneid ich per hand, spart rechenleistung und unser trommelmann schlägt sowieso nur 5x drauf im ganzen lied. gaten find ich besonders bei den toms wichtig weil die vor allem wenn sie nur bei fills gespielt werden(auf jedenfall bei mir) unschön mitschwingen.
ciao, kenny
Ich finde gaten auch recht wichtig, auch wenn ich noch nicht wirklich der Meister dieser Lektion bin!
Bei meinen Toms, vorallem bei der Standtom muss ich aber auch schneiden, da direkt nebendran das China Becken hängt und das auf dem Tom Mic fast lauter wie auf den OHs ist!
Das Aufnehmen von Drums ist DIE Materialschlacht schlechthin.
Bis man alle Mikrofonpositionen gefunden hat und alle Gates
(Expander) eingestellt hat, benötigt man eine Menge Zeit und auch Erfahrung.
Heute würde ich die Signale so aufnehmen wie sie kommen und die
Trennung mit Gate/Expander nachträglich im Rechner machen.
Das hat den Vorteil, daß man eventuelle Fehleinstellungen jederzeit
noch korrigieren kann.
Das kann man auch nicht einfach mal schnell mit wenigen Sätzen
oder gar einfachen Faustformeln erklären.
