Noise Gate Drums
  • Ersteller Ersteller Linus1
L
Linus1
JO hi.
Sollte beispielweise bei der [g=149]Snare[/g] Spur die HiHat Signale manuel weggeschnitten werden oder ist davon abzuraten bzw. sollte dies durch ein Gate geschehen?
Ist ein Gate unbedingt während der Aufnahme zu verwenden??
Best Wishes
Linus°Tao Zulu
www.taozulu.net
Grüße.
ein gate sollte man nur während der aufnahme verwenden, wenn man wirklich schon weiß, was man tut, denn ansonsten kann man sich damit viel kaputt machen. ich tendiere eher dazu, ein gate erst im mix zu verwenden. ist einfach sicherer.
ob Du aber von hand schneiden möchtest, bleibt Dir überlassen. das gate nimmt Dir, sofern das ausgangsmaterial geeignet und das gate gut eingestellt ist, diese arbeit ab. man könnte natürlich ein sanftes gate einstellen und an den teilen, wo das gate durch die softe einstellung nicht greift, von hand arbeiten. wie Du es machst bleibt letztlich Dir überlassen. :)
Der Gruß
Griffin
anstatt einem gate kann man auch einen expander verwenden (sofern vorhanden), der arbeitet nicht so extrem wie ein gate.
generell gilt: wenn du genügend zeit bei der aufnahme hast benutze dabei schon ein gate (nimm dir halt mit der einstellung etwas zeit), denn je mehr du bei bzw. vor der aufnahme schon gemacht hast, desto weniger arbeit hast du dann später beim mixdown.
gruss
quintus
