@ kardinal blunt:
koenntest du mir bitte meinen denkfehler erklaeren? ich bin davon ausgegangen das the mouth alles, was ins mikro kommt, verwandelt, also auch rauschen, das auto, das draussen vorbei faehrt usw.. und davon feangt ein grossmembranmikro mehr ein als andere, oder nicht?
was fuer ein mikro verwendest du? koenntest du mir ein beispiel fuer ein funktionierendes setup geben, inkl. adiointerface und so? auch wuesste ich gerne ob du weisst wie man the mouth in cubase nutzen kann. du merkst schon, so richtig bewandert bin ich noch nicht.
dank und gruss!
edit: der fehler, der mir auftritt, sind wahnsinnige stoergerausche. lautes rauschen und vereinzelt ein toenchen das the mouth scheinbar zufaellig verlauten laesst. ansonsten hoer ich nix.
Oh...dann hab ich das falsch Verstanden.
Ich dachte du hättest zu wenig Pegel...weil du schreibst es kommt kaum was bzw. sehr wenig "hinten raus".
Ein Großmembran nimmt natürlich mehr auf...richtig.
Was auffällt: Die FX-Sektion von The Mouth verstärkt das Rauschen sehr stark. Bei den Presets ist auch oft der "Compressor" mit drin ist...FX-Fader runter, und alles wird besser.
Am besten vorher komprimieren....hab ich im Channelstrip gemacht
Dementsprechend würde ich auf die Sequenzer-Plugins zurückgreifen,wenns um Reverb oder Delay geht...manche FX von Mouth sind natürlich auch so sehr nice.
Aber der Reverb z.B besteht mehr aus Echo als aus diffusem Nachhall....
Ich hab mir schnell ein Kleinmembran-Kondensator geschnapp (MXL 603s) ums auszuprobieren.
Ein Shure SM58 wird auch klappen.
Das ganze gehts ins Channelstrip--> Soundkarte--> Mac --> Logic (32 Samples Buffer--> geringe Latenz, oder man nutzt den LowLatency Modus in Logic) --> Montior-Einheit --> Kopfhörer.
Das Setup ist dabei eigentlich egal...hauptsache die Latenz stimmt. Das ist richtig.
Einbindung in Cubase: Siehe Manual
Bei Logic läufts über Sidechaining bei "Midi-Controlled AU-FX"...leider musst ich dafür wieder in die 32Bit Version wechseln. Somit kannst du The Mouth auch per Keyboard ansteueren und deinen "Gesang" spielen.
Hier der Auszug bzgl. Cubase (wenn du die Keyboard-Funktion nutzen willst. Ansonsten reicht eine einfache Einbindung in den Insert des Kanalzugs als VST-Effekt)
"In Steinberg products, first insert THE MOUTH as an effect and activate the THE MOUTH. Select the THE MOUTH as the output device for one of our MIDI tracks from the Cubase output device menu. The MIDI track will now send MIDI the THE MOUTH. To send MIDI, make sure the MIDI track is active, playing a clip or monitoring MIDI In."
