Newbie Fragen Aufnahme Probleme
R
rltlk
Guten tag
Also ich hab folgene Probleme bzw fragen die ich nochmal genau hinterfragen will da ich leider keine konkreten antworten auf die fragen finde.
erstmal zu meiner Hardware :
system : Macbook Pro i5 4gb Ram
USB INTERFACE: Behringer Xenyx X1204 USB
Mikro: AUDIO TECHNICA 4040
software :
Adobe Audition cs 6
räumlichkeit:
8,5 m² raum komplett mit teppich ausgetattet
So Das interface per Usb angeschlossen das Mikro in den Slot 1 eingesteckt
Nun zu konfigration in Adobe cs 6 so sieht es bei mir aus .
" SIEHE UNTEN SCREENSHOTS "
Das nicht Funktionfähig steht da jetzt nur weil ich das Pult gerade nicht angeschlossen habe
Der Ausgang geht über standart weil ich noch keine dementsprechende Studio headphones habe.
So jetzt zu meinen fragen ist das alles richtig eingestellt ?
ich habe gelesen das viele auch in MONO aufnehmen ? sollte ich lieber unter der Kategorie Master --> Mono auswählen ? oder doch Stereo lassen ?
Bei den Mastertakt bin ich mir auch nicht sicher , lasse ich es so wie auf den Screenshot oder stelle ich den Mastertakt auf Interface um ?
So kommen wir zu aufnahme
Die Regler vom Interface stehen alle auf neutral bis auf die effect FX (0) sonst hab ich auch nix umgestellt ..gibt es dort wichtige sachen die ich beachten sollte ??
empfehlungen wie man den Compressor oder EQ´s einstellt ?
Als nächstes nehme ich was über einen Beat auf ,kopfhörer dran und record... die stimme klingt dumpf und schrecklich.
wenn ich aber den beat über die boxen mit laufen lasse, und recorde klingt die stimme viel besser als wenn ich sie nur mit headset aufnehme .. woran kann das liegen ??
kann mir den keiner helfen :(?
Hallo und :welcome:
Im Master lässt du Stereo... Die Aufnahme kommt von EINEM Mikro, also EIN Kanal, also MONO.
Was du dann hinterher damit anstellst, ist wieder was anderes...
Mastertakt brauchst du nicht verstellen... Lass das mal den PC machen.
Wenn ich recht verstanden habe, geht es dir jetzt um die Diskrepanz zwischen Lautsprecher-Sound und Kopfhörersound... Was hast du denn für Kopfhörer? Und was hat auf einmal das Headset damit zu tun?
Danke für die Antwort , ich hab es bisschen komisch erklärt ^^also
wenn ich jetzt die kopfhörer anschließe (beats by dre) und dann meine stimme recorde , ist sie sehr dumpf und schwach
aber wenn ich die boxen anschließe und dann recorde ,(also der beat wird mitrecordet über das mikro)
hört sich die stimme besser an , wie kann das sein?
Eigentlich garnicht...
Zum einen: Die Beats sind schrott :D (m2c)
Zum anderen: Stell mal zwei Soundbeispiele hier rein...
verfälschter eindruck, weil der beat mitläuft?
lade doch mal schnell zwei wav-files hoch!
einmal ein kurzer ausschnitt mit angeschlossenen boxen, einmal der gleiche ausschnitt mit kopfhörern.
fern-diagnose ist immer blöd. ;)
ohne dass ich audition jetzt kenne - eigentlich dürfte es keinen unterschied geben.
wie gesagt, ein kurzer tonschnipsel hilft!
edit: ok, stefan war wohl schneller.
9K
YogiX
Y
