Neuer Regieraum,Bitte um Hilfe
benni77
Sample Schubser
Moers
Hallo,liebe Forum Mitglieder
Da ich mehr oder weniger umziehe muss ich meinen Aufnahme und Regieraum neu einrichten,sprich Raumakustik optimieren!
Ich habe ein gefährliches Halbwissen über Raumakustik!
Daher frage ich euch wie ihr den unten eingefügten Raum am besten ausstatten würdet?
Ich habe eine Yamaha HS50 Abhöre!
Ich weiss wie man Bassabsorber und Diffusoren baut.
Die frage is nur wohin mit was!
Ich habe gedacht in etwa die Hofa Basstraps nachzubauen,und davon in jede Ecke des Zimmers einen hinzustellen.
Die Wand gegenüber vom Fenster voll mit Skyline Diffusoren.
Den Tisch mit meiner Abhöre direkt an die Fensterbank,und eventuell direkt hinter den Monitoren noch 2 Basstraps!
Was haltet ihr davon oder was würdet ihr anders machen,ich bin dankbar über jeden hilfreichen post!
Liebe Grüße Benni!
Unsymmetrisch durch Säule in einer Ecke, zwei Türen, wodurch zwei Bassfallen wegfallen...
Die Hofa Dinger bringen nix. Einen in ner Ecke sowieso nicht.
In so nem Fall würde für den Bass nur ne abgehängte Steinwolle Decke helfen. Oder weitaus aufwändigere Methoden...
Hast du keinen anderen Raum?
Nein leider nicht...ja ich könnte die Decke mit Sreinwolle abhängen...wie dick müsste ich die steinwolle aufschichten und wäre es möglich dann holzpanelen drunter zu hängen oder funktioniert das nicht wegen reflexionen?
Die Reflexionen sind sogar gewünscht.
20 - 30 cm sollte das Ganze werden.
Ok,das ist dann schonmal in der Mache!
Die decke wird 50cm mit Rigips Platten abgehangen,oben auf die Rigips Platten verlege ich 30cm Sonorock Akustik!
Soll Ich in alle 4 Ecken bzw 5 Basstraps hinstellen,und wohin mit Diffusoren und wie viele?
Liebe Grüße
Warte erstmal den Effekt der Decke ab, bevor du unnötig Grundfläche verschenkst!
Ich habe mir auf jeden fall gedacht das 30cm ausreichen...ich bin am überlegen ob ich nicht direkt über der abhöre 50cm dämme damit auf jeden fall der tiefe bass gekillt wird.
