neuen Pfad anlegen?!
  • Ersteller Ersteller Mumpitz74
Mumpitz74
Tag zusammen...
habe Cubase 5 und Windows 7 64 bit...
bisher waren meine Projekte ausschließlich auf einer externen Festplatte (E:).
Nun habe ich mir eine zweite Samsung (F3) eingebaut, um dort meine Instrumenten-Bibliotheken/drum loops...und auch meine Projekte zu speichern.
Ich habe nun ein altes Projekt aus meiner Zeit mit Cubase SX2 geladen und das Projekt nun auf die neue Festplatte (Z:) gespeichert.
Ich möchte die alte Festplatte (E:) beim Laden eines Projektes nicht mehr anschalten.
Doch wenn ich Cubase 5 starte, sucht Cubase dann immer vergeblich auf den alten Pfaden E:/Cubase Projekte/......ich lasse Cubase dann auf der neuen Festplatte (Z:) suchen, denn dort sind ja nun die Pojekte mit den Audio und Image-Ordnern mit allen loops, wav-Dateien usw. enthalten, doch er erkennt sie nicht.....Cubase möchte weiter unter E: suchen....
ich muss bestimmt den Pfad beim Laden ändern, oder? Aber wie?
Danke...
Wenn es sich um Projektdateien handelt,brauchst Du diese eigentlich nur einmal ganz normal in Cubase laden.
Wenn Du das nächste mal abspeicherst,sollte Cubase das mit abspeichern und gut is.
Oder was klappt nicht genau bzw. wie lässt Du Cubase suchen?
Diesen Teil hab ich nicht so ganz verstanden.
Ahh,Edith:
Es geht anscheinend nicht nur um Projekte,sondern auch um Loops.
Bei Loops und Sounds solltest Du deine Media-Bay nochmal neu scannen.
also...ich habe das Projekt dann in der neuen Cubase-Version (Cubase 5) und auf der neuen Festplatte gespeichert. Ich habe auch alle drum loops (wav, rex) auf die neue Festplatte kopiert.
Wenn ich also das Projekt lade, öffnet sich ein Fenster in Cubase, in dem eine ganze Palette an wav- und rex-Dateien fehlen...die fangen alle mit E:/....an.....ich habe dann die Möglichkeit durch das geöffnete Fenster in Ordnern zu suchen, aber auf der neuen Festplatte findet er nichts, erst wenn ich die externe (E:) starte, findet Cubase die "fehlenden" Dateien....
was meinst du mit "Media-Bay scannen"....das ist das, was ich mache, oder? Also... in den Ordnern suchen durch dieses Cubase-Fenster, welches sich öffnet, wenn was fehlt...richtig?
Das ist ziemlich verzwickt.
Ich verstehe nicht so ganz,warum Cubase die Dateien nicht findet,denn Cubase findet die normalerweise immer,wenn Du das richtige Laufwerk eingestellt hast.
Kann nur ein bischen dauern.
Ausserdem weiß ich nicht,wie Du deine Loops und Co ins Projekt bekommen hast.
Über die Media-Bay wahrscheinlich nicht.
Ich mache es immer so,dass wenn ich an Loops rumbastel,diese in den Pool importiere.
So habe ich alle Dateien immer im Projektordner unter Audio und dadurch kann man die Projekte auch von jedem beliebigen Ort öffnen.
Das ist bei dir wahrscheinlich nicht der Fall,oder?
Du müsstest mal im Pool von Cubase schauen,ob dort die Dateien hinterlegt sind.
Dann kannst Du auch von dort aus nochmal suchen. (Screenshot1)
Die Media-Bay sollte dir aber schonmal übern Weg gelaufen sein,Du weisst es vielleicht nur nicht. (Screenshot 2)
Die M-B solltest Du auf alle Fälle scannen,da ich nicht weiß,wie Du die ganzen Rex-Dateien usw. angelegt hast und ob Du das überhaupt schonmal gemacht hast.
Kann nur von Vorteil sein.
ich bringe die loops, fills und sonsitge wav-Dateien über "Audiodatei importieren" ins Projekt...dann wird gefragt, ob ich sie in den Projektordner abspeichern möchte....unbedingt....es sind also alle Dateien vorhanden im Projektordner....nur der Laufwerksbuchstabe hat sich geändert...
das erste Fenster (Screenshot) kenne ich.....da listet er mir dann fast alle drum loops, fills auf, die fehlen und dann gehe ich unten auf "Suchen" oder "Ordner"....da findet er höchstens ein oder zwei Dateien...das war`s...leider...
ich muss gleich mal schauen, wo diese Media Bay ist....wie ich sie öffne...vielleicht findet Cubase dann meine Dateien....
danke dir für deine Mühe!!!
dass simpelste ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du einfach nur den laufwerksbuchstaben deines laufwerks "Z" auf "E" änderst, dann musst du nich jedes mal im cubase neu suchen.
da ich grad nicht am win 7 sitze, kann ich dir zumindest sagen, wie das im win xp geht:
1. start - systemsteuerung - verwaltung - computerverwaltung
2. auf "datenspeicher" doppelklicken
3. auf "datenträgerverwaltung" doppelklicken
4. dann liegen alle laufwerke vor dir
5. hier klickst du mit der rechten maustaste auf dein "Z" und wählst im popupmenü "Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern", im danach erscheinenden kleinen fenster auf "ändern" klicken, und dann den buchstaben auswählen
6. stellst nun "z" auf "e", bestätigst dies mit ok
7. und das ganze ist erledigt, kann sein, dass ein neustart erforderlich wird, aber im großen und ganzen wars das schon
informationen auf der platte werden dabei übrigens nicht gelöscht, nur ein anderer laufwerksbuchstabe zugeordnet, also wenn danach wider erwarten nix gehen sollte, kannst den buchstaben auch wieder ganz leicht auf z zurücksetzen
kann sein, dass das im win7 ähnlich gestrickt ist, du kannst dort ja in die suchleiste gleich "datenträgerverwaltung" eingeben
und wenn ich die externe Platte anschalte, dann habe ich zwei mit "E:"? Oder wird der externen dann ein anderer Buchstabe zugeordnet? Wahrscheinlich oder?...
habe die Media Bay gefunden....dort sind auch alle loops aufgelistet, nur wie bekomme ich sie ins Projekt? Die Audiospuren bleiben leer...
nach vielen hin- und hersuchen, hat Cubase die loops gefunden, habe danach sofort abgespeichert und nun werden sie auch beim nächsten Laden gefunden.
Ich habe mir vor sechs Wochen die Hand gebrochen und seitdem keine Musik mehr gemacht. Ich glaube, davor wurden die loops ohne Probleme gefunden. Vor ein paar Tagen habe ich das letzte Cubase-Update gemacht...ob es damit zusammenhängt?
Auffällig ist auch, dass wenn ich das Projekt lade, zwar nun alle Dateien gefunden werden, schließe ich es und versuche es erneut zu öffnen, friert es grundsätzlich beim Laden des Mixers ein....gibt es eigentlich auch eine andere Möglichkeit, als Neustart?
mit Cubase SX und WinXP lief alles reibungslos....ich dachte, ich würde mit Win 7 64 bit und Cubase 5 einen Fortschritt machen, hauptsächlich beschäftige ich mich nur noch mit Neustarts, der VST-bridge/jbridge und und und...das Musik machen hat schon mal mehr Spaß gemacht...
danke für die Hilfe, Jungs!!!
hab ich das richtig verstanden, du wolltest das ursprüngliche "e" ja nicht mehr verwenden?
wenn beide gleichzeitig angeschlossen wären, wäre natürlich auch nur ein einziges e möglich, die lösung wäre halt, die nicht gebrauchte platte dann auch zu ändern, und das neue z in e umzubenennen. dann wären die probleme eigentlich gelöst, einfacher ginge es nicht, sonst bleibt dir nur die steini-ge ;) lösung über cubase
die externe sollte nur noch als Sicherung meiner ganzen Daten, Projekte usw. fungieren...wenn ein Projekt abgeschlossen ist, mache ich eine Kopie auf der externen Platte...sicher ist sicher, oder? ;)
Nach Updates spinnt Cubase wohl manchmal rum.
Bei mir zum Glück bis jetzt noch nicht.
Abhilfe kann ein "Reset" von Cubase schaffen.
Die richtige Vorgehensweise findest Du auf der folgenden Steinbergseite unter Punkt 2:Voreinstellungen zurücksetzen.
KLICK MICH!
Wichtig!Du musst Dich bei Steinberg einloggen,um die Seite lesen zu können.
ja mumpitz74, das macht sinn mit dem sichern
wenn du dir mit dem buchstaben-ändern unsicher bist, kannst dus ja auch vorher mal auf einem leeren usb-stick antesten, wie das geht, da ist der ablauf der gleiche
danke - Leute...behalte eure Lösungsvorschläge im Hinterkopf....
erst mal funktioniert es nun ....so einigermaßen...bis auf das Einfrieren....diese Ursache ist wahrscheinlich nicht so schnell herauszufinden...na ja...wird schon...
