Neue Komponenten für Musik-PC
  • Ersteller Ersteller RockST4r_24
  • #61
@RockST4r_24
Von der MAYA44 gibt es drei Versionen: Eine PCIe, eine für den PCI-Bus - das sind die beiden Desktop-Karten - und eine als USB-Interface.
Sie sind nicht genau gleich, sie sind sich ähnlich. So hat die für den PCIe-Bus, soweit ich gesehen habe, keinen Kopfhöreranschluss.
Nochmal zum Kopfhöreranschluss:
Die Tatsache, dass eine Buchse da ist, in die ein Stecker eines Kopfhörers reinpasst, heisst nicht automatisch, dass da ein Signal rauskommt, welches für den Kopfhörer ausreicht. Die Steckerbauform hat nicht direkt mit dem Signal zu tun, welches auf diesem Steckanschluss liegt - gleiche Stecker und Buchsen werden für die verschiedensten Signale benutzt, die nicht einfach wahlfrei untereinander verbunden werden können oder dürfen.
Die Tatsache, dass an einer E-Gitarre meistens Klinkenbuchsen benutzt werden, heisst nicht, dass man da einen Kopfhörer dran betreiben kann, nur weil der Stecker vom Kopfhörer vielleicht in das Loch passt!.
Reaktionen: RockST4r_24
  • #62
Jetzt muss ich mich selber noch verbessern:
Alle drei Mayas haben Kopfhörerausgänge.
Die Myaa mit den geringsten Anshclussmöglichkeiten ist die USB, dann folgt die PCI-Version, die universellste Karte scheint die PCIe-Version zu sein, die bietet nämlich noch einen HiZ-eingang zum direkten Anschluss von zB E-Gitarren.
Bei der Maya PCI werden einige Anschlüsse (zB die digitalen) über ein extra zu kaufendes Slotblech realisiert, bei der Maya PCIe macht das eine Kabelpeitsche.
  • #63
Achso ok....aber ich wollte mir ja auch die ESI Maya 44 kaufen,weil die ja einen Kopfhöreranschluß hat.Dann kauf ich mir noch einen Adapter von 3,5mm auf 6,3mm und dann sollte das ja denke ich gehen....
  • #64
>> aber ich wollte mir ja auch die ESI Maya 44...
Und welche von den Dreien?
  • #65
....nach dieser Auflistung muss ich selber ersteinmal schauen,aber ich glaube das das die USB- oder die PCI-Variante werden wird.Da ich aber hauptsächlich nur mit PC producen will brauche ich Anschlüße z.B. für eine E-Gitarre wohl nicht.
  • #66
Aloa,
mal ne kleine Link-Liste einfügen will....
ESi Maya 44 ----------------- http://www.esi-audio.com/products/maya44/
ESi Maya 44 E -------------- http://www.esi-audio.com/products/maya44e/
ESi Maya USB -------------- http://www.esi-audio.com/products/maya44usb/
ESi Juli@ --------------------- http://www.esi-audio.com/products/julia/
es gibt noch mehr Interfaces von ESi ... aber ich glaub das sind hier die relevanten.....
UND JETZT GANZ WICHTIG !!
Ich glaub die Maya 44 USB hat nur 16bit und 48khz Wandler ...
alle anderen hingegen haben 24bit und 96khz
Die Gigaport HD mit 8 Ausgängen hat glaub ich auch 24bit 96khz
Greet's
  • #67
Ok ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen hat auch noch ein bisschen Zeit bis zum kauf.Bis hierhin erstmal danke an alle die mir geholfen haben. *Danke*
