Netzteil-Frage
  • Ersteller quesuerte
quesuerte
quesuerte
Hallo Leute,
hab von technik absolut keine ahnung, deshalb die frage.
Mein sansamp benötigt für die stromversorgung folgendes netzteil:
Zitat aus der user-manual:
"Use DC POWER SUPPLY Only! ...
- 9V DC regulated or unregulated, 100mA minimum; ..."
Jetzt habe ich gerade ein altes netzteil gefunden. da steht folgends drauf
"AC ADAPTER AD - 0006E
INPUT: 230V ~ 50Hz
OUTPUT: 9.0V ---300mA 7VA"
Kann ich diesen adapter für meinen sansamp benutzen? will das nicht selbst testen. hab kein bock, dass mir was kaputt geht. verständlicher weise.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
AC= Wechselspannung
DC= Gleichspannung
Ich würds nicht benutzen!
ok, danke. hab ich mir gedacht.
dann müsste das hier doch das richtige sein, oder?
klick1
klick2
Gibts wohl kein Originalnetzteil (mehr)? :)
offensichtlich nicht.
das ist ja das problem.
INPUT: 230V ~ 50Hz
"~" ist wechselstrom, "---" soll wohl Gleichstrom heißen -ich denke also, dass es passen sollte...
schönen Gruß
PS: die Frage ist meistens, ob der Stecker passt, da gibt's ja ien paar verschiedene.
Wenn hinter den 9V a Strich is, also sowas - , dann kannstes nehmen.
""~" ist wechselstrom, "---" soll wohl Gleichstrom heißen -ich denke also, dass es passen sollte..."
Ja, das müsste stimmen, sorry- da hatte ich ein kleines Brett vorm Kopf :D
Aber vielleicht für die Sicherheit nochmal bei nem "Profi" nachfragen! :)
Moin quesuerte,
bei www.conrad.de kriegst du einstellbare Netzteile für alle Gelegenheiten für nen Appel und ein ein Ei... naja fast.
Sind auf jeden Fall sehr günstig und funktionieren ausgezeichnet mit allen möglichen Geräten die ich so habe ;)
Meins hat irgendwas um 10,-€ gekostet... ;)
Edit:
Da sind auch auswechselbare Stecker dabei.
tja. jetzt hab ich ein problem. hinter 9V ist eine linie, die ich nicht nachmachen kann.
es sind quasi 2; oben eine durchgehende line und darunter eine "gestrichelte". kanns euch leider nicht zeigen
Das heisst soviel wie regulierte Gleichspannung, wurde mir mal gesagt ;)
Edit:
Nochmal nachgesehen, der selbe Strich ist auf meinem Universalnetzteil und in der Anleitung steht: DC Regulated als Erklärung ;)
aha! und das was mir jetzt was...?
ARRRRRHH, Text verschütt gegangen!
Ok, nochmals kurz: Das vorhandene NT ist DC da "9V ---- ..." draufsteht, das "---" deute ich als DC. Wenn dem so ist, ist auch ein Symbol was plus und Minus ist.
Das Symbol ist ein offener Kreis mit Punkt in der Mitte. Von diesem Punkt geht ein Strich weg (durch den geöffneten Kreis) und an beiden Seiten steht "+" oder "-".
So ein Symbol sollte auch beim Sansamp sein, wenn sie gleich sind wird das funtionieren.
gruß, Chris
Das hast du vorhin geschrieben:
Anforderungen Sansamp:
Dein Netzteil = DC regulated...
Also sollte es klappen wenn der Stecker passt ;)
Wenn ein "=" ist bei dem das untere oder obere gestrichelt ist dan ist die Gleichspannung nicht reguliert. Vielleicht reguliert der Sansamp noch, es geht aber sicher nichts kaputt, es Brummt höchstens wie Sau.
Achte aber auch auf die Polarität.
gruß, Chris
habs ausprobiert. es brummt wie sau! nervt ziemlich.
Des brummen is wahrsch die restwelligkeit von nem schlechten Netzteil, wenns net vom Gerät selber schon kommt. Die bekommt man mit nem Kondensator bissle in den Griff.
6K
montybunker
montybunker
G
9K
TheSarge
TheSarge
5K
godfather-of-grunge
G
27K
