Nächster Versuch (Techno)
  • #41
Du hast doch selbst
geschrieben. Da steht leider. Und so ein Referenztrack gehört ja auch zu einem Genre, oder?
Du sollst das ja nicht minutiös nachbauen, sondern anhören, wie die Balance der einzelnen Instrumente ist (insgesamt und Freqs der einzelnen Instrumente).
Ja du hast recht. Werde in Zukunft drauf achten das ich mir nen Referenztrack raussuche..
Reaktionen: Humanizer
  • #42
Alles in allem gefällt mir die erste Version besser, auch wenn da der Bassbereich völlig ausser Kontrolle ist. Auf verschieden Geschmäcker würde ich weniger hören, sondern eher auf Kritik zum Mixing.
Vielleicht greife ich die erste Version später nochmal auf und bekomme damit noch was gutes hin..
  • #43
Lass den Track doch einfach mal paar Tage / Wochen stehen ohne nochmal rein zu hören, wenn du wirklich nicht mehr weiter kommst. Danach sieht das sicher schon mal anders aus.
Einfach mal 1-4 Wochen stehen lassen, nicht mehr hören und dann nochmal beurteilen :)
Reaktionen: blunar und Humanizer
  • #44
Nächstes Update :
Habe nun auch mit nem Referenztrack gearbeitet, habe die Lautstärken teilweise schon angeglichen und Frequenzen bearbeitet. Bin aber noch weiter dran...
  • #45
Sehr gut.
Was ist der Referenztrack? Mit was machst du die Kick?
  • #46
Der Referenztrack ist mein Track den jemand für mich neu abgemischt hat.
Habe erst nach einer Möglichkeit gesucht wie ich einen Referenztrack am besten in meine daw einbinden kann und es dann einfach mal mit der neu abgemischten Version probiert..
Ich habe mehrere Kick Samples gelayert und eine plugin Kette auf den kick bus gelegt.
  • #47
Den Druck bei der Kick kriegst du nicht hin, indem du möglichst viel und tiefer Subbass dazu tust, sondern an der richtigen Stelle.
Man muss nicht, aber generell ist es meistens gut, wenn z.B. Kick, Bassline in der gleichen Tonlage spielen, oder auf einem harmonischen Key.
Wenn jetzt dein Track z.B. in G dur spielt, dann würde ich erstmal bevor du irgend was dazu layerst, schauen dass die Kick in der gleichen Tonlage ist, oder zumindest gut rein passt, was ich denke bei der dir Fall ist. Dann aber erstmal mit einem Lowcut alles bis 20-25 Hz abschneidest, und dann mal nachschaust wo denn G1 so liegt, das wäre 49 Hz, und dann dort mal 2-4 Db. jeh nachdem anhebst. Da liegt der Druck von deiner Kick, gerne auch mit einem etwas weniger steilem Glockenfilter bei 60 Hz. auch noch anheben, damit das etwas runder klingt. Dann klingt das schon mal recht ordentlich. Meistens tut man sich auch einen Gefallen wenn man so zwischen 250-500 irgendwo, relativ grossbandig 1-4 Db. abschneidet, jeh nach Kick halt und was man machen will.
Ich mach die Kick immer selber in der Hardware und das gleiche mit einem Lowcut und etwas resonanz auf dem Filter. Muss nicht sein, aber was ich sagen will, alle Sounds möglichst schon von Anfang an so formen, dass du nachher möglichst wenig Effekte drauf packen musst, zumindest damit fahr ich ganz gut. Aber auch keine allgemeine Regel, es ist einfach schöner einen gut klingenden musikalischen analog Filter zu benutzen (oder Emulation), als mit einem EQ hart einzugreifen.
Mit der Bassline etwa das gleiche, und auch nicht jeder Synthesizer, ob digital oder analog, kann gute Bässe, z.b. Repro1 von U.he klingt exzellent, aber die Filter von dem würden keine super druckvolle Bassline zulassen, die auf c#1 spielt, also bei 34.65 hz. Wer sowas will, kann sich ein Moog Minitaur kaufen oder das FAW SubLab VST (mein Tipp). Serum eignet sich auch gut dafür etc. etc. Aber SubLab ist günstig und speziell für Basslines, mit speziell für Basslines programmierten Effekte und generell einfache, intuitive und sehr effiziente Bedienung. Mit einem exzellenten Sound.
Ich bin selber Amateur aber soviel mal als Tipp, damit kriege ich gute Ergebnisse. Aber einen anständigen Referenztrack brauchst du halt einfach als Orientierung, braucht jeder. Man muss die Ohren regelmässig mal reinigen.
Es beingt auch eher wenig, wenn man die Kick einfach ne Stunde lang solo hört, mach erstmal paar Instrumente dazu, und beabeite die Kick auch im KONTEXT von allem, nicht nur solo, das kannst du auch automatisieren später, dass der Klick auf der Kick z.B. am Anfang wenn noch nicht so viel läuft, etwas dezenter ist. Deine Kick hört sich so an, als ob du die irgendwie ne Stunde solo gehört hast und in der Zeit immer mehr Frequenzen die dir störend auffallen, weggeschnitten hast, das ist aber nicht sinnvoll. Ausser du hast eben einen Referenzsound.
Reaktionen: gecko63, blunar und Seratos
  • #48
Ja die Kick und der Bass sind gerade meine Problem Kinder. Danke für die Tipps. Ich muss mich da mal weiter mit beschäftigen. Ich werde jetzt erstmal nur den Fokus darauf legen...
  • #49
Generell erst mal ein guter Track. Voll mein Ding, auch, oder sogar gerade beim wiederholten Hören.
Sowas höre ich immer beim Rudern (Hab ne Ruderbank im Keller) Schön, um die 120bpm und dann volle Pulle!
Ihr glaubt gar nicht wie das pusht. Wenn ich dabei Fernsehen schaue, bin ich direkt 10 Sekunden langsamer auf 500m :)
Hab diesen Track heute Morgen also mal beim Rudern gehört und kann nur sagen: Funzt! :)
Zum Sound kann ich nichts beitragen, da habe ich keine Expertise und (m)einen Referenztrack habe ich ja schon verlinkt.
Reaktionen: blunar
  • #50
Das freut mich total das er dir gefällt.. 😀
Ich bleibe dran das er noch besser wird...
Reaktionen: gecko63
  • #51
Also der Track raubt mir echt die Zeit. Ich habe soviel rumprobiert und mich informiert und eure Tipps umgesetzt. Maaan😆
Habe dafür erstmal ein neues Update.
Danke fürs reinhören..
  • #53
Danke. Ich habe es endlich mit der kick hinbekommen das sie Mehr drückt. Ist aber wenn sie zu schnell hintereinander kommt dann nicht mehr so gut. Da muss Ich nochmal dran. Ich denke die Kick kürzen würde reichen.
Ansonsten möchte ich noch ein bißchen fx einbauen und den Bass mehr einleiten lassen bevor er komplett los geht.
Muss an der clap wohl noch was gemacht werden? Ist sie noch zu leise oder muss ich sie mehr durchsetzen lassen per sidechain?
