MyRoom - alternatives Akustikmodell für kleine Räume und Surround
DaVogi
DaVogi
gerade drüber gestolpert -> sehr interessant: http://www.bozoel.com/hosted/myroom-acoustics/MyRoom_Design-white_paper.pdf
auch wenn baulich sehr aufwendig könnte dies ein guter ansatz sein für kleine aber ambitionierte räume, aufnahmekabinen sowie surround-abhörräume wo rzf/lede nicht zur angewendung kommen kann.
könnte mir auch vorstellen dass sich der 'air-transparent-diffusor' auch gut missbrauchen lässt um zu trockene regieräume aufzuwerten oder als superchunk vorbau...
diskussion auf gearslutz: http://www.gearslutz.com/board/studio-building-acoustics/581809-myroom-acoustic-design.html
Sehr interessant... ist eig der Ansatz, den schonmal jemand im Forum bei kleinen Räumen hatte... nur eben nicht so konsequent für einen ganzen Raum umgesetzt..
Ziemlich teuer, meinst du nich?
ja, sehr aufwendig von den holzarbeiten + material wenn man das wirklich für den ganzen raum durchzieht...
aber diese diffusor/absorber-mischung hat was und könnt ich mir als partielle lösungen in vielen typischen kleineren räumen vorstellen.
z.b. wenn man eine niesche für die abhörmonitore/arbeitsplatz nutzen will oder abhörplätze mit sehr wenig abstand zur dahinterliegenden wand (1.5- 2m)
reicht dann die bedämpfung im bassbereich aus, um den problembereich um 2m zu entschärfen?
nach dem prinzip wäre es fast sinnvoller die boxen trotzdem an die wand zu stellen...
das ist ein guter einwand... für die frontwand hinter den monitoren wäre ein binärer diffusor + 10-20 dämmstoff wahrscheinlich besser damit der wandabstand der lautsprecher nicht zu weit wird und SBIR beherrschbar bleibt.
das mit wenig abstand zur wand war aber so gemeint mit einer geringen tiefe des raumes (z.b. 3m). kopf bei 1m, ls ganz nahe an wand... und dann bleiben nur 1.5-2m von den ohren bis zur wand die zurückreflektiert. wenn man die nicht ganz den hochton killen will könnte man hier vor die absorber so einen mischfussorber hinsetzen.
interessantes konzept. sieht für mich schlüssig aus. der aufwand ist natürlich enorm.
ich habe nur kurz überflogen, ich muss es mir mal in ruhe zu gemüte führen.
stichword black-bird studio...
das ist auch so aufgebaut, und nicht wie das foto anmuten lässt sehr lebendig, sondern richtig extrem trocken...
myRoom ist ein etwas anderes konzept wie auch im PDF beschrieben:
We analysed existing acoustical designs such as:
LEDE, Non-Environment, RFZ, ESS, George Massenburg’s Blackbird studio, and not
one was suitable for the problem at hand.
Completely different acoustic treatment in the front and rear walls was a feature of the
majority of designs examined, and appeared to be fuelled by the justification that a
room with optimal stereo listening is good for surround monitoring.
With Blackbird studio this was not the case, as it is indeed homogenous, but the
treatment principle applied was unsuitable for smaller control rooms.
nö ist es nicht.
blackbirds arbeitet mit sehr tiefen diffusoren (100% phase grating diffusor) hoher ordnung um eine sehr breitbandige wirkung zu erzielen.
hier wird nur bis 1khz runter mit diffusion gearbeitet und drunter absorbiert ... die konstruktion wirkt zum teil auch wie ein binärer diffusor (=100% amplitude grating diffusor)
"Air transparent diffusers are combined phase and amplitude grating diffuser constructions"
Die Diffusoren reichen im black bird studio ganze 1,5 meter in die Wand.
An der Decke sind sie sogar teils 2 meter lang
lg Bert
ah, hab ich nich gelesen... und wieder was dazu gelernt
hey, da ist man einen tag im forum aktiv und sofort wieder addicted to room accoustic.^^ sehr interessantes konzept und genau die richtige lektüre um einen verregneten nachmittag in tasmanien sinvoll zu verbringen. danke dafür!
das ganze hat nur einen nachteil, ich würde am liebsten sofort nach hause in meinen raum und irgendwas basteln, austüfteln oder was auch immer. :)
grüße von der südhalbkugel
basti
