stefanhinz
Hallo allerseits,
meine Musikecke / Aufnahmeraum habe ich mit Stoffen abgehängt — meines Erachtens eine optische Verbesserung gegenüber der Rauhfasertapete, und akustisch gefällt es mir wegen der Dämpfung der hohen Reflexionen auch besser (macht sich positiv bemerkbar beim Musizieren mit Westerngitarre, Mandoline und Klavier). Viel mehr zu optimieren gibt es wahrscheinlich nicht, außer wenn ich den Grundriss unseres Untergeschosses grundlegend verändern würde, was ich nicht will.
Wegen der Breite (2,80m), Länge (2,60m ab Vorderseite Monitore) und Höhe (2,30m) hat der Raum Resonanzfrequenzen zwischen 117 und 143 Hz, was wegen der vielen Öffnungen und der Fensternische (siehe Fotos) eher theoretische Werte sind. Meine Messungen mit REW und Behringer ECM8000 bei 83dbA zeigen in der Tat zwischen 135 und 200 Hz Spitzen (falls ich das Wasserfall-Diagramm richtig interpretiere), allerdings auch in anderen Bereichen (insbesondere bei 60 und 110 Hz).
Bei der Gesamtgröße des Raums und der Lage "zur Hälfte unter der Erde" (jegliche Dämmung an den Außenwänden müsste ich aufwändig hinterlüften) kann ich Verbesserungen bei den Problembereichen 60 bis 120 Hz wohl eher vergessen, aber vielleicht lässt sich bei den höheren Frequenzen (300 Hz und darüber) der Raumklang noch ein bisschen ausgeglichener gestalten. Falls Ihr dazu Ideen habt, die einigermaßen leicht umsetzbar sind (z.B. "Diffusoren rechts und links neben dem Fenster", "Akustikdämmstoff über der Abhöre an der Decke"), freue ich mich. Bitte keine Rückmeldungen der Art "such dir einen anderen Raum" — mir ist schon klar, dass ich aus der merkwürdigen Ecke niemals einen professionellen Aufnahme- oder Abhörraum machen werde.
In verkleinerter Variante habe ich unten ein Panoramabild und ein paar Fotos sowie das Wasserfall-Diagramm eingefügt. In voller Größe befinden sich diese Dateien, sowie auch eine 10MB-MDAT-Datei (aus REW exportiert, mehrere kommentierte Messungen) auf meinem Google Drive: https://drive.google.com/folderview?id=0B8Ddb9aolWHwQlIwMkpkeGplMWc&usp=sharing
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise!
Stefan
Stefan
