Kassette
ich mache schon ein paar Jahre Musik und möchte mich jetzt etwas intensiver mit Mischen und Produzieren meiner eigenen Songs auseinandersetzen. Vorrangig geht es darum, für homerecording - Niveau vernünftig die Mischung beurteilen zu können. Außerdem möchte ich brauchbare Vocalaufnahmen und Aufnahmen akustischer und E-Gitarren machen. Der Rest läuft per DI oder ITB.
Das ganze soll in meinem heimischen Zimmer stattfinden, das eigentlich gar nicht so schlecht klingt.
Ich höre Überhöhungen im unteren Bassbereich, wenn ich in die Zimmerecke gehe.
Ich habe mich mal anhand des hiesigen Workshops mit REW auseinandergesetzt und eine erste Messung gemacht. Dabei habe ich zunächst beide Lautsprecher zusammen und dann noch mal jeden Lautsprecher einzeln gemessen.
Der Raum selber hat die Maße 3.85 x 3.45 x 2.45 (L x B x H) und eine Holzdecke mit Dämmung.
Aktuell steht der "Mixtisch" relativ zentrisch, die Monitore erhöht auf dem Tisch.
Die Tischplatte ist aus dickem Kork (schwedisches Möbelhaus...), was sich meiner Meinung nach ganz gut macht.
Wer kann mir bei der ersten Auswertung der REW - Ergebnisse helfen?
Wenn ich das richtig sehe, gibt es ein paar längere Nachhallzeiten von ca. 500ms, relativ schmalbandig v.a. bei 200, 220 und 250 Hz. Kann auch sein, dass das Raummoden sind, das kann ich mit meinem Kenntnisstand nicht erkennen.
Die Ausbuchtungen im 200-300Hz Bereich würden sich mit meinen Beobachtungen von Test-Vocalaufnahmen decken.
Ich habe zunächst ausschließlich den kritischeren Bereich bis 500Hz gemessen.
Bevor ich jetzt losrenne und blind Rockwool u.ä. besorge, wäre es nett, wenn jemand mit Kenne sich mal meine mdat-Dateien anschauen und mir ein paar Tipps geben könnte.
Was wären eure ersten Massnahmen?
Das Budget lasse ich bewusst erst einmal offen, nur...ich möchte zunächst keine Tausenden ausgeben, wenn es sich vermeiden lässt
Vielen Dank im Voraus
Kassette
Kassette
