I
iiyama
ich hatte vor einiger Zeit den Fehler begangen meine MPD24 zu aktualisieren – in der Hoffnung die MMC-Tasten auch unter Ableton Live verwenden zu können –, mit dem Ergebnis, dass die MPD24 nicht mehr einsatzfähig ist.
Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
- Alles an Software, die auf MIDI-Ports zugreifen könnten schließen,
- und die Firmware löschen (die drei MMC-Tasten gedrückt halten während ich das Gerät per USB anschließe, und mit Enter bestätigen).
- USB-Gerät wird nicht mehr erkannt (der spezielle MID-Port im Upgrade-Modus, kann nicht per USB verwendet werden),
- also MIDI-Kabel raus und den MIDI-Out meines Interfaces mit dem MIDI-In der MPD24 verbinden,
- Vyzex starten und SYX-Datei (v1.10) übertragen,
- bestätigen des abgeschlossenen Upgrades mit Enter.
- Zuvor nicht erkannter Gerätetreiber wird noch entfernt, dann aber friert das Gerät ein;
- ein Neustart über USB (Kabel raus und wieder rein) liefert unter Vista ein nicht erkanntes USB-Gerät und alle Displayelemente der MPD24 leuchten leicht.
Ich hab' das beschriebene Szenario oft variiert (MIDI-OX und Buffer-Einstellungen), konnte aber nur Veränderungen bei der Upgrade-Geschwindigkeit und den Ergebnisnummern erzielen, das Resultat blieb dasselbe.
Nach einem Anruf beim Support, erklärte mir der Typ, dass es bei Vista Probleme gäbe den USB-Treiber, der nach dem Löschen der Firmware geladen wird zu erkennen; auf das Szenario, das Upgrade über den MIDI-In laufen zu lassen, ist er erst gar nicht weiter eingegangen. Sein Vorschlag war, das Gerät einzuschicken, die würden dann mit OS-X patchen.
Bevor ich den' nun meine MPD schicke, dachte ich ob jemand von euch auf dieses Problem unter Vista gestoßen ist, und es lösen konnte?
