T
tontectino
Hi Freunde ich hoffe mir kann hier jemand helfen da ich mit meinem Latein so langsam am Ende bin. Ich habe ein HD System was so auch vorher in nem anderen Rechner funktioniert hat und ohne Probleme bei hohen Samplingraten (96 kHz) lief. Leider ist dieser Rechner verreckt so das ich auf ein neues System umsteigen musste.
Zur Fehlerbeschreibung: 24 I/O stellt meine ersten 24 Kanäle zum Pult her, diese läuft alleine mit allen Samplingraten ohne Probleme. Kommt nun die HD 192 ins Spiel klingen alle Kanäle wie mit 2 Bit Auflösung, aliasing & Ringmodulator, betreibe ich das System mit 44/48 kHz ist alles ok. Sync, steht bei beiden Interfaces auf "internal"
Als Betriebssystem habe ich Windows 7, PCI 424 hat den aktuellen Treiber, das Board ist einen Tag alt. Ich muss dazu sagen das die 424 karte noch eine alte PCI (also keine PCI-X oder PCI-e) Karte ist, kann das das Problem sein? Übers Wochenende hatte ich einen Rechner leihweise zum Testen da hab ich alle Komponenten in 15 Minuten installiert und es lief einwandfrei.
Hier das Setup im einzelnen:
Motu PCI 424, HD192, 24I/O
Board: Asus Z87-K, Intel Core i5 4570 CPU 3,2 GHz, 4GB Ram, Grafik ATI Radeon 6570
Windows 7 Professional, SP1 32Bit, der Fehler tritt unter Wavelab & Nuendo auf.
Vielen Dank schon mal
