Mono-Synthesizer: Mit Stereokabel nur in Mono-IN? Adapter auf Mini-Klinke?
Ich verkabel gerade mein Setup erstmals so richtig, und nun geht es um die Frage, ob ich weitere Kabel brauche oder nicht sowie ob ein Adapter eine Lösung sein kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema evlt. besser in ein anderes Unterforum passt, aber es geht nunmal um Mono-Synthesizer. Folgendes:
Ich habe 8 Synthesizer, Mic, Gitarre und einen 6-Kanal-Mixer. Das geht alles genau so auf, dass mein Focusrite Audiointerface mit 8 INs ausreicht und ich zwei der Synthies in Stereo nutzen kann, bei denen es auch Sinn macht.
Die erste Frage bezieht sich auf zwei Synthies, einen Behringer Crave und Grind. Diese sind Mono und sollen an je einen IN des Audioterface dran. Sie haben jeweils einen 3,5mm-Line Out. Dazu habe ich keine passenden Kabel, ABER ich habe 2x ein von der Länge her passendes Y-Kabel 3,5mm-Stereo auf 2x 6,3mm Mono. Meine Frage ist nun: Kann ich diese beiden Kabel nutzen und habe dann pro Synthie den vollen Soundumfang, wenn ich nur einen der beiden 6,3mm Stecker ins Audiointerface stecke und das andere einfach lose hängen lasse? Oder MUSS es ein Kabel mit je nur einem Stecker am Ende in Mono sein?
Die zweite Frage: Ich habe noch einen Behringer JT Mini und einen Korg Volca Drum, beide haben nur einen Kopfhörerausgang als Line-Out. Der ist also theoretisch Stereo. Man kann aber ein Mono-Kabel verwenden, dann spielen sie im Mono-Modus. Nun habe ich noch zwei passende Instrumentenkabel, aber mit 6,3mm-Steckern. Ich gehe davon aus, dass ein Adapter 6,3 auf 3,5 funktionieren wird, oder?
Vielen Dank!
