Mono-Spur?
  • Ersteller MysticMusic
MysticMusic
Hallo an alle!
Wie kann ich in Sonar eine Monospur erstellen?! Nur indem ich ein Monosignal aufnehme oder kann man auch Stero in mono wandeln im nachhinein?
kenn mich mit sonar nicht aus..
aber grundsätzlich, kann man sagen, dass ein Stereosignal die summe aus verschiedenen im raum angeordneten Audiosignalen ist. ein stereo signal ist also nicht einfach ein doubliziertes monosignal. wenn zu Beispiel die Toms (drum) beim schlagzeug richtig schön von rechts nach links rollen, das wäre dann Stereo.
grunzätzlich kanst du ein stereosignal aber immer einfach mono aufnehen. somit hast du dann auf der rechten und linken box das identische signal..
hens
Wie wäre es mit einem Blick in die Anleitung? :-o
Hallo Jatsound!
Zu Deinem Problem eine Monospur in Sonar erstellen.
Entweder einfach in Mono aufnehmen oder eine vorhandene Stereospur in Mono umwandeln wie folgt:
Stereo Spur markieren dann im Menü Bearbeiten In Spur(en) abmischen Fenster öffnet sich Ziel Spur wählen und im Reiter Format: Mix Stereo Content to Mono wählen und bestätigen.
Ich hoffe ich konnt Dir helfen.
MfG. Andreas
In jedem Audio-Track gibt es ein kleines Icon, über das man die Spur Mono schalten kann.
Gruß,
Organix
