Monitorposition
  • Ersteller Ersteller Insidiousdead
I
Insidiousdead
Hi, ich habe hier eine sagen wir mal suboptimale [g=226]monitor[/g] position und wollte des mal umstellen
nun hab ich die möglichkeit die boxen UNTER einen schrank an der wand, der ca 50 cm tiefe hat zu positionieren, im moment steht eine box inner ecke und die andere am fenster :/
ca 40 cm unter diesem schrank w+ürden die beiden boxen stehen und dazwischen halt bildschirm und co.
gibt das sehr blöde matschsounds oder wie kann ich verfahren?
grüße^^
(hoffe ich hab mich klar genug ausgedrückt :D)
Bilder sagen mehr als tausend worte
Also die kleine [g=420]CD[/g] ablage direkt unter dem wandschrank kommt ab und die boxen sollten unter den schrank kommen, dazu stell ich den tisch ein wenig von der wand ab um dahinter (hinter den tisch) ein gestell für die boxen aufzustellen.:
http://www.imgbox.de/?img=n28079g121.jpg
also wenn die boxen nich minimun 1-2m von jeder wand weg sind is das immer blöd. das verstärkt den [g=118]bass[/g] extrem.
ich habe meinen eckschreibtisch mit dem einen schenkel mitten im raum zu stehen und nur so konnt ich das einigermaßen gut lösen. wenn bei dir die möglichkeit nich besteht dann mach es wenigstens symethrisch also so dass deine linke box genauso weit weg steht von der seitenwand wie die rechte.
hat deine abhöre roomkontrol? bei der nähe zur wand musste da wahrscheinlich die bässe was die absenkung hergibt voll runterdrehen.
Das liegt doch in der Natur der Sache...der [g=118]Bass[/g] breitet sich omnidirektional aus und nicht gerichtet.
Somit hats du bei ner zu nachen Aufstellung an der Wand ne absolute Basserhöhung, daran ist so auch erstmal nix zu machen, ausser ner anderen Position der Boxen, nzw den [g=118]Bass[/g] an den Boxen abzuschwächen.
Aber dafür sidn komplexere Messungen nötig, als du dir vorstellen kannst.
Das Thema hatten wir die Tage aber gerade...
zu deinem Bild...die [g=226]Monitor[/g] gehören auf OHRHÖHE und nicht auf Nippelhöhe...du Geniesser...lach!
Überleg dir mal, deinen Raum komplett umzustellen. SO ist das weder vernünftig noch überhaupt nutzbar.
Hier schonmal was vorab...
http://www.delamar.de/musikproduktion/richtiges-aufstellen-von-monitorboxen-564/
hab ich mjir schon gedacht, danke^^, aber was soll ich machen, mehr is so da nich rauszubekommen^^
muss ma schaun was sich so ergibt
aber vielen dank für euer [g=94]feedback[/g] =)
wenn ich die boxen unter den schrank stellen würde, würde es das klangbild erheblich verschlechtern oder erheblich verbessern?^^
ich meine mit nem podest, wo die bissi höher stehen
müsste man messen. rein optisch würd ich sagen schlechter weil die nachreflexionen auch dort den [g=118]bass[/g] verstärken. kannste nich insgesamt weiter nach links richtung raummitte mit den ganzem kram und den tisch weiter nach hinten schieben?
Ich glaub ich werde den wandschrank entfernen und dann dort meine bildschirme platzieren, wo der 1. schrank links ist
also darunter
soll ich dann dazu die monitore IN die wand mit nem wandhalter befestigen
oder lieber auf podeste, gewegstein, box?
und dann schau ich auch bissi nach obenauf die bildschirme
wie sieht der ganze Raum aus? Könntest Du vielleicht eine Skizze mit Mase machen?
Mit einem Bild von einer Ecke kann man kaum eine sinnvolle Empfehlung machen.
LG
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/rolanded">rolanded</a> | 21.12.2009 17:57 Uhr]
Hab einfach mal alles fotografiert von allen seiten =)
wi wärs wenn ich mir boxengestelle kaufe? würd sich glaub bei mir sehr anbieten wenn ich den tisch weiter von der schrankwand wegrücke
http://www.imgbox.de/?img=z16265n147.jpg
http://www.imgbox.de/?img=b34823n147.jpg
http://www.imgbox.de/?img=s3756u147.jpg
http://www.imgbox.de/?img=d42007r147.jpg
hoffe das konnte weiterhelfen :/
btw. mir hat nen techniker gesagt, dass solange die box weiter vor dem schrank aufhört, als der schrank selbst aufhört, ist das kein problem wenn der schrank über der box ist.
wie auf den fotos ersichtlich -> würde es auch reichen, wenn ich die wand unter dem schrank und den boden des schrankes mit dämmmaterial abdecken würde um dafür nich so viel abstand zur wand halten zu müssen?
Grüße!
rolanded schrieb:
wie sieht der ganze Raum aus? Könntest Du vielleicht eine Skizze mit Mase machen? Mit nur einem Bild von einer Ecke kann man kaum eine Sinnvolle Empfehlung machen. LG
4 Bilder von der selben Ecke machen es nicht besser!
Die Akustik macht an einer Ecke nicht halt. Du musst schon mehr Informationen über den ganzen Raum preisgeben.
Die Aufstellung in eine Ecke ist schon mal grundsätzlich falsch!
LG
http://www.imgbox.de/?img=w14553t147.jpg
da ist die skizze, sry für die schlechte ausführung, bin net so in paint bewandert =).
der tisch rückt von der wand weg um platz für die boxen dahinter zu schaffen. die bildschirme stelle ich auch weiter höher (auch ergonomische sicht^^) und hab dann au platz für alles.
is des so gut oder lieber anders
sorry, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
Für die Akustik in einem Raum ist die Länge oder Breite des Tisches oder der aufgehängten Schränke zweitrangig.
Wichtiger sind die Mase des Raums: Länge, Höhe, Breite. Dann die Beschaffenheit der Wände: Rigips, Beton oder Backsteine. Zuletzt noch, wo genau sind Türen und Fenster?
Zur Raumakustik hier die standard Empfehlungen:
1° die Abhörposition mit Sicht zur kürzeren Wand.
2° Dein Kopf sollte bei ca. 38% der Länge des Raums stehen.
3° je 2 Absorber links und rechts, nebeneinander und Position mit der Spiegelmethode bestimmen.
4° 2 Absorber an der Decke, zwischen Kopf und Lautsprechen, Position mit der Spiegelmethode bestimmen.
5° Eckabsorber in allen Ecken, vom Boden zur Decke - wenn's geht.
6° Die Lautsprecher und Dein Kopf sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden.
7° mit Room EQ Wizzard Messungen machen.
Hier zwei Beispiele zur Aufstellung:
GIK Acoustics
Real Traps
LG
achso, tut mir leid =)
http://www.imgbox.de/?img=b30795k28.jpg
hoffe das kann besser helfen :/
ich kann auch gleich sagen, dass ich nicht alle dieser bedingungen erfüllen kann......weil ich glaub immo noch im gleich zimmer, wo ich penne etc komponiere =)
Grüße! und vielen dank ;)
Also wüsste keiner ne Lösung?
das wär schlecht :/. möchte nich ewig inner ecke sitzen :D
Grüße^^ und frohe weihnacht!
rolanded hats doch primstens ausgeführt... nicht gelesen? nicht verstanden?
ich würds so machen... die boxen natürlich auf ständer.
edit: sorry für die miese zeichnung... bin halt kein piccasso ^^
wenn man draufklickt erkennt man die linien übrigens besser.
