Modeller für Gitarre und Bass?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 92174
  • #41
Kannst du mir ein Setup aufzeigen, wie du mit NAM ein Ampcapture machst, OHNE eine Reamp Box zu verwenden?
ein pures amp-capture ohne loadbox oder direct out signal am amp geht nicht so richtig.
bzw. man könnte das signal über eine neutrale box ausgeben und mit messmikro aufnehmen.
was aber absolut problemlos geht, ist eine amp+cab kombi in einem raum aufzunehmen.
dazu ich gehe in den proberaum, jage das test-signal (input.wav von nam) durch den amp und cab
und nehme es mit messmikro auf.
dann nehme ich es mit nach hause und berechne über die nam software das modell daraus.
alles ohne irgendwelche kabelage oder zusatz-hardware.
  • #42
Und wie jagst du das Testsignal in den Amp? Vom Handy? Vom Audiointerface*? Ohne Reampbox?
  • #43
  • #44
  • #45
Also brauchst du dafür im Prinzip die gleiche Hardware wie für ToneX auch.
nein, beim tonex geht es mit dem amp+cab capturen ohne spezielles interface (mit amp out kanal, wie bei den ikm interfaces) und/oder loadbox eben nicht.
bei nam gehts auch theoretisch mit nem normalen interface.
(wobei ich zugeben muss, dass ich ein axe io one von ikm mit einem amp out kanal auch für nam nutze)
und du musst bei tonex das training vor ort machen. zu hause geht nicht.
und wenn was nicht klappt, kannst du den gesamten prozess wieder von vorne anfangen.
ausserdem kannst du dir nicht aussuchen, auf welchem system du das training berechnen lassen willst.
bei nam brauch ich für ein profil auf meinem schnellen linuxrechner ca 5 - 10 min.
bei tonex dauert es für das gleiche auf dem windows laptop ohne cuda gpu ca 5 stunden.
  • #46
Natürlich. Ich habe auch kein IK Interface mit AMP Out. Braucht kein Mensch. Das ist einfach ein Line Out. Bei meinem Apollo Thunderbolt heisst das Line Out. Bei IK halt Amp Out weil das Interface explizit für das Modelen konzipiert wurde. Vermutlich ist da eine galvanische Trennung drin, also eine Reamp Box. Das würde ich auch sonst empfehlen, aber in der Theorie kann Mensch auch direkt vom Line Out reampen oder modelen, solange keine Brummschleife entsteht. Und wenn ein Model OHNE Cab gewünscht ist, brauchst du sowieso eine Loadbox (oder einen Line Out am Amp).
  • #47
nochmal - ein normales line out geht bei tonex nicht.
du musst ein line out haben, bei dem das input signal nicht mit durchgeschliffen wird.
dein thunderbolt hat das wahrscheinlich. an den meisten audiointerfaces ist sowas aber nicht dran.
für nam braucht man das nicht.
  • #48
Man braucht doch einfach nur nen ganz normalen Audio Ausgang dafür. Warum sollte das Input Signal da mit durchgeschliffen werden? Ich habe mit Tonex schon auf etlichen Interfaces Captures gemacht, war niemals ein Problem.
NAM habe ich zum vierten Mal probiert. Nativ oder über Tone3000. Captures mit 44100 Hz klingen bei mir immer total off. Echt schade, aber 48 Khz geht für mein Setup nicht.
  • #50
na steht ja auch in der anleitung, dass es bei nam nur mit 48 khz, 24bit, mono geht.
das erstaunt mich aber, warum das mit deinem setup nicht geht.
und was passiert, wenn du eine 44 khz aufnahme in deiner daw umwandelst, als 48 khz speicherst und dann damit trainierst?
  • #51
In Zustellung... Bin mega gespannt.
Hab die Tage viel mit BiasFX2 (alle meine Fav. Presets weg, allgemein weniger und ich muss kaufen) und Guitar Rig gespielt - Es klingt so grausam 😂
  • #52
auch wenn mans mir nicht glaubt - das valeton gp-50 ist als gesamtpaket um welten besser als das tonex.
Ganz klares jein.
Die Valeton GPs haben eine Latenz von etwas über 5ms, die Tonex Ones von ca. 1,5ms, das große Teil um die 3.
Das kann, wenn man es in ein Setup mit weiteren Geräten einbindet und sich Latenzen addieren, durchaus einen Unterschied machen.
Ferner konvertieren die GPs die NAM-Profile in ein internes Format. Das muss nicht zwingend schlechter klingen, klingt aber auf jeden Fall etwas anders. Beim Tonex bekommt man die authentische Profile-Qualität.
Ich persönlich sehe es auch als großen Vorteil, dass ich zumindest hinsichtlich der Amp-Sounds 1:1 Parität zwischen Soft- und Hardware habe. So kann ich mir in der DAW komfortabel Kombinationen aus Amp und IR erstellen und die dann ganz einfach in die Hardware schieben (ich benutze aktuell in zwei Setups Tonex Ones in Kombination mit Boss GT-1000s).
Das GP-50 ist trotzdem ein super Gerät, aber eben mit Abstrichen (Tuner sowie leider Gottes auch der Looper sind übrigens für mich die größten Wermutstropfen, denn die sind so richtig unterirdisch ******* - und das eingebaute Audio-Interface ist noch viel schlimmer). Ist bei mir immer als Backup und als Sparrings-Partner für Backstage und Hotel dabei.
Für das Geld geil, rundum professionelle Lösungen sehen aber für mich doch deutlich anders aus.
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 92174 und jet2
  • #53
Doch, geht. Habe ich schon gemacht, man muss nur auf die Level aufpassen, von daher ist man mit einer Reamping-Lösung besser bedient.
NAM-Profiles zu erstellen ist trotzdem einfacher, vor allem natürlich wg. des Cloud-Trainings auf Tone3000. Ein Tonex-Capture zu erstellen kostet mich auf einem Macbook Air M3 mindestens 45 Minuten (und das ist nicht höchste Qualität, reicht allerdings idR aus). Und in der Zeit mutiert der Rechner zu einer saulahmen Krücke. In derselben Zeit macht mir Tone3000 bei wenig Traffic locker 20 NAM-Files.
Reaktionen: jet2
  • #54
Komisch. Ich habe meine liebsten Tonex-Captures in NAM-Profiles umgewandelt (damit ich die auch im GP-50 habe), das ging bei 44.1 eigentlich ziemlich gut.
  • #55
der looper vom valeton ist tatsächlich nicht der kracher,
aber was gefällt dir am tuner nicht?
da finde ich den tonex tuner deutlich schlimmer...
  • #56
Der vom Tonex One ist auch grauenhaft, hier vergleichen wir 2 Haufen *******, ganz ehrlich.
Aber der im Valeton ist einfach unglaublich unsensibel, zeigt schnell kein Signal mehr an und man kann so quasi nicht cent-genau stimmen.
Sind halt billige Dreingaben, mehr nicht.
  • #57
Wollt mich nochmal bedanken. War ein extrem guter Tipp mitm Tonex.
Hab zwar gerade noch bisschen Probleme zu verstehen, wie ich die Software anwende,
aber Sound ist überraschend gut. Krass was heute möglich ist. Bin schwer begeistert!
Reaktionen: holgi, Monolli und Entone
  • #58
80 amp modeling (nam) slots
Ich habe einen Valeton GP-200 im Einsatz, bin sehr zufrieden damit, aber Frage mich, wie du auf diese Zahl kommst? Eventuell habe ich ein Firmware Update verpasst, aber es sind eher 8 und nicht 80 und die sind dann auch aufgeteilt zwischen Amp und Drive Sektion. Was ich eigentlich gut finde, aber in jedem Fall ist die Zahl an NAM Plätzen recht begrenzt bei mir und die On Board Amps sind eher im Spielzeug Bereich angesiedelt.
Reaktionen: jet2
  • #59
Seltsam, im GP-50 kann ich tatsächlich 80 "Snaptones" (also konvertierte NAM Files) speichern. IRs sind auf 20 begrenzt.
Reaktionen: Ben Fischer und jet2
  • #60
Wild, dann wäre das im Grunde ein downgrade. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube nicht. Schaue mir das in jedem Fall noch mal in Ruhe an, eventuell habe ich was übersehen.
