SilentWarrior
Schrauber
Hallo Community,
ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken gemacht wie man Neueinsteiger das Mixing vereinfachen kann, so das diese auf anhieb brauchbare Ergebnisse erzielen können.
Und ja, es soll auch nur mit der DAW möglich sein.
Ich bin jetzt hingegangen und habe für jede Spur nur zwei Frequenzen ausgesucht, diese mit Bell/ Shelf mindestens 6-10dB angehoben, meist aber 10dB.
Beispiel Snare:
Grundton und ein weiterer Bereich weiter oben z.B. 5kHz. Beides mit Bell Filter.
Bassgitarre Beispiel:
Shelf unterhalb 100Hz und dann mit Bell den Bereich der Präsenz, kann zwischen 700 und 2000Hz liegen, aber auch da nur steil.
Shelf bei der Bassgitarre weil ja Noten gespielt werden und unterhalb von 100Hz sollten alle Noten gleich laut wirken, ein Bell würde nur eine bestimmte Note anheben und zum "Dröhnen" führen.
Natürlich habe ich diese Anhebungen im Kontext gemacht, also alle Spuren laufen gemeinsam und nicht in Solo, das funktioniert nicht wirklich.
Noch einmal Bell/Shelf:
alles was breitbandig arbeitet wie Bassgitarre, Höhen bei Overheads ein Shelf statt Bell.
Alles was einen Grundton hat wie Kick, Snare, Tom selbstverständlich Bell.
Gitarre und Vocals verwende ich auch eher Bell, weil auch da für mich das Prinzip des Grundton vorliegt.
Bei einer Hihat kann es 1kHz als Bell sein und weiter oben dann Shelf.
Ich glaube der Gedanke wird verstanden wie ich das meine.
Jedenfalls zu meiner Verwunderung: es funktioniert.
Wichtig ist aber die starke Anhebung der wichtigen Frequenzen.
Ich habe auch das in den Kompressor probiert, also erst komprimieren wie man meint das es komprimiert sein sollte und dann vor dem Kompressor einen EQ setzen und diese oben beschriebene Technik anwenden.
Klappt auch ganz gut.
Ich muss noch paar Mixe machen, aber das was bisher auf diese sehr simple Art rauskam ist auf alle Fälle gut genug.
Wollte das nur mitteilen, wer es probieren möchte kann es ja mal probieren.
Mich würde es nicht wundern wenn schon andere Leute das so machen und ich das nicht mitbekommen habe.
Beispiel Snare:
