musicmaker7
Ich habe bereits einige Tutorien zum abmischen gelesen und glaube ein gewisses Basiswissen erreicht zu haben. Dennoch fehlt mir die nötige Erfahrung um die Sache auch fehlerfrei anzugehen.
Aus diesem Grund möchte ich noch einmal bei Leuten nachfragen, die sich bei diesem Thema mit Sicherheit um einiges besser auskennen.
Grundsätzlich starte ich, nachdem das Arrangement fertiggestellt wurde und die einzelnen Töne zu 90% ausgewählt wurden, mit der Anpassung der Volume-Regler. Zuerst kümmere ich mich dann um die Kickdrum und schaue, dass deren Lautstärke die -9 bis -6 db Grenze nicht übersteigt. Danach baue ich die restlichen Töne um die Kickdrum "herum", wobei ich primär eine Kombination aus EQ-ing und Volume-Anpassung für jeden Ton anwende.
Kompression setzte ich erst dann ein, wenn ein Ton nicht präsent genug klingt und eine Erhöhung des Lautstärken-Faders nicht gut klingt und die Frequenz passt(also auch mit dem EQ keine weitere Verbesserung zu erzielen ist). Gerade was die Kompression betrifft glaube ich beim mixing noch einiges falsch zu machen, obwohl ich im Grundprinzip verstanden habe wie die Regler funktionieren. Letzendlich setze ich die Kompression eigentlich nur ein um einem Ton mehr "Kraft" zu verleihen. Meistens mit eine Ratio zwischen 2 und 10 und hohem threshold. Ich achte darauf, dass der Ton nicht mehr als 6 oder maximal 12 db runtergedrückt wird. Soll ein Ton weniger präsent klingen, mache ich das meistens mittels Volume-Reduktion. Gerade hier bräuchte ich einen Rat, ob meine Technik soweit richtig ist?
Letztendlich möchte ich dann noch kurz die Bearbeitung der Summe ansprechen: Um das Ergebnis lauter zu machen füge ich der Summe einen Master Limiter und Maximizer hinzu. Den Limiter setze ich nicht über +4db. Manchmal hört es sich dennoch "abgehackt" an. Sollte man, um das zu vermeiden, schon im Mixing-Vorgang die 0db Grenze möglichst nicht erreichen?
