L
l92
ich wollte mal wissen, ob das was ich tue so richtig ist und ob es Verbesserungsvorschläge gibt.
Meine Chain
Main Vocal spur geht an
Vocal Bus
Return Busses:
Vocal Bus und Return Busses (Gesamtpaket)
Verse Bus:
Effekt Bus (VOCAL ALL)
> (Send an drei Busses)
Vocal Master Bus
Mastering Comp. (max: -1; -2 dB GR)
Backing Vocals und Doubles sende ich meistens auch auf Kanäle mit Effekten und sende diese dann an den Verse Bus um diese mit der Main Vocal zu verschmelzen.
Meine Reverbs sind meistens Plates mit 1 - 2 s Länge.
Spread ist bei mir ein 1/16; 1/32 Verhältnis Delay mit minimalem Feedback.
Beim Chorus mache ich nahezu das Selbe doch EQe mehr Höhen mit ein.
Danke für Euer Feedback!
Meine Chain
Vocal Bus
- EQing
(Absenkung 80 hZ und 650 - 800 hZ) (Trockenes Signal)
Return Busses:
- 1176 & DBX 160
(max. -5;.-7 db GainRed.)
(Trockenes Signal reinmischen)
Verse Bus:
- Optischer Comp
(-3; -5db GainReduction) - Analog Modelled
EQing (Höhen, Mitten und Lows) - Deessing
- Visueller EQ
(Penetranz rausnehmen 2khZ Bereich (max. -2db); 3,5 - 4 khZ Bereich (max. -1; -2 dB)
- Reverb, Spread, Room
(ab und an noch andere Effekte wie bspw. Flanger etc)
Vocal Master Bus
