Splice Samples
J
Juko
Hey ihr Lieben,
ich stehe kurz davor meinen ersten Song über Spinnup zu releasen.
Ich habe einen Song produziert, bei dem die Vocals Samples von Splice Sounds sind.
Wie schon öfter gelesen, ist das alles royalty free und für kommerziellen Gebrauch.
Wenn ich einen Song über Spinnup releasen möchte, muss ich allerdings angeben, ob der Song zu 100% von mir ist - ist er das durch das royalty free von Spinnup? - oder ob der Songs samples von anderen Künstlern enthält (ist es ja auch irgendwie)
Allerdings muss ich dann angeben, welcher Künstler das ist und ich muss eine schriftliche Erklärung zum Spinnup-Legal-Team schicken, in der drin steht, dass ich die Erlaubnis habe, die Samples zu nutzen (woher soll ich die bekommen?)
Ich stehe auf dem Schlauch, was ich jetzt wie machen soll.
Die AGB von Splice dazu (auf englisch) helfen mir auch nicht wirklich viel oder ich verstehe es nicht ganz.
Danke schon mal für eure Hilfe
lies mal hier ..
ich habe deswegen auch so meine bedenken aber so lange du die samples nicht als samples verkaufst oder sie komplett alleine laufen lässt ist das ok.. du darfst sie benutzen für comerzielle zwecke wenn du aus den verschiedenen samples einen track machst.
sind das kurze vocals die du eingebaut hast ?
@yaneca
Ja, es sind schon kurze vocals. Also eine kleine Strophe mit vier Phrasen und der sich wiederholende Refrain mit 3 Wörtern
also wenn das eingebaut und gemixt ist mit mehreren samples und auch eigenen kreationen drinne , dann ist das kein problem
du hast eine lizens für die du bezahlst . es kann höchstens sein das jemand genau die selbe idee hatt oder hatte vor dir und dann könnte es probleme geben aber die wahrscheinlichkeit ist sehr gering
@yaneca
danke dir, bin auf jeden Fall schlauer geworden ☺️
habe auch nochmal in den q&a bei splice geguckt und da stand das auch.
und ja, jemand anderes benutzt die gleichen vocals in einem Song auf Spotify, aber der hat ja eben genau die gleichen Rechte wie ich, denke ich, wenn er das Sample von Splice genommen hat :)
@Juko
entweder das oder es ist der/die sängerin selber , aber wenn der/die sängerin die sachen auch auf splice anbietet dann kannst du es benutzen
die samples dürfen wie gesagt nicht lange einzeln laufen
ich benutze samples von splice und baue sie eigtl immer so ein das man die im grunde genommen danach nicht wirklich mehr individuel erkennt
Das ist nur ihre Meinung!
Man kann es bei deinen Tracks leider ohne Probleme, selbst mit ungeschulten Ohren, immer noch gut heraushören. Da mußt du wohl nochmal was machen.
Um hier einige Missverständnisse gerade zu ziehen - natürlich darfst du die Samples für kommerzielle Zwecke nutzen. Auch darfst du sie lange und unverfälscht laufen lassen. Genau das ist der Sinn von Splice.
Einfach mal in die Terms reinschauen:
https://splice.com/terms
Edit: Sorry, habe überlesen, dass Du mit den AGB nicht klar kommst. Das wichtige steht hier:
Your License to Us and Other Users
h. Licenses Between Users.
(1) If you are the Creator of a Public Track, you grant each User who Splices your Public Track and creates a new Track within such User’s workspace: (A) while the Splice Setting for that Spliced Track is Private, a Private Remix License; and (B) while the Splice Setting for that Spliced Track is Public, a worldwide, non-exclusive, royalty-free, perpetual (for the duration of the copyright in the Track), and transferable license to Use such Public Track under the terms of the CC-BY-NC-SA.
(iii) “Splice” means to access, download, use, perform, transmit, display, reproduce, modify, adapt, prepare derivative works of, synchronize, and combine a Track with any other material, in whole or in part, and in any media formats, now known or hereafter created
Zu deutsch: Die Macher von Public Tracks (den Samples) gewähren den Nutzern, die Samples zu "splicen" (= access, download, use, perform, transmit, display, reproduce, modify, adapt, prepare derivative works of, synchronize, and combine a Track with any other material, in whole or in part, and in any media format).
P.S. zum Musotalk-Video:
Irreführend, da hier nicht der Urheber Stress gemacht hat, sondern ein Produzent wie du, der einen Beat mit einem Splice-Sample gemacht und das Endprodukt über Content-ID geschützt hat.
Andererseits deckt das Video natürlich die Schwächen von Content-ID auf - nämlich dass das System nicht erkennt, dass es sich um Royalty-Free Samples handelt.
@BrayZ heisst das splicen das man es bei splice auch hochladen muss ?
Nein, das heißt es nicht :D "Splicen" ist ein von Splice erfundenes Verb, um die Verständlichkeit in Ihren ABG zu vereinfachen. Splicen bedeutet für dich als Nutzer: Zugang zum Sample haben, runterladen, benutzen, mit deinen Beats verwursten, etc. etc.)
Moin,
dazu fällt mir auch noch eine Frage ein: Was trägt man denn bei der Gema Anmeldung in die Spalte "Texter" ein,
wenn man Vocal Samples von Splice für seinen Song nutzt ?
Am besten baust du dir das sample nach dann haste kein Stress mehr ich bin auch aus dem splice Zug raus.
Finde die Sounds sehr gut und einer der besten,aber dieses Content id Gedöns ist einfach nervig und habe ich bei YouTube erlebt . Jetzt spiele ich es so gut es geht nach einfach nach und lasse mich nur von den Sachen inspirieren🤷‍♀️
10K
YogiX
Y
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
16K
KoolKolle
KoolKolle
