Mixing mit Kanälen
  • Ersteller Ersteller l92
L
l92
Schwerin
ich wollte mal wissen, ob das was ich tue so richtig ist und ob es Verbesserungsvorschläge gibt.
Meine Chain
Main Vocal spur geht an
Vocal Bus
  • EQing
    (Absenkung 80 hZ und 650 - 800 hZ) (Trockenes Signal)
> (Send)
Return Busses:
  • 1176 & DBX 160
    (max. -5;.-7 db GainRed.)
    (Trockenes Signal reinmischen)
Vocal Bus und Return Busses (Gesamtpaket)
Verse Bus:
  • Optischer Comp
    (-3; -5db GainReduction)
  • Analog Modelled
    EQing (Höhen, Mitten und Lows)
  • Deessing
  • Visueller EQ
    (Penetranz rausnehmen 2khZ Bereich (max. -2db); 3,5 - 4 khZ Bereich (max. -1; -2 dB)
Effekt Bus (VOCAL ALL)
> (Send an drei Busses)
  • Reverb, Spread, Room
    (ab und an noch andere Effekte wie bspw. Flanger etc)
> (Gesamtpaket)
Vocal Master Bus
Mastering Comp. (max: -1; -2 dB GR)
Backing Vocals und Doubles sende ich meistens auch auf Kanäle mit Effekten und sende diese dann an den Verse Bus um diese mit der Main Vocal zu verschmelzen.
Meine Reverbs sind meistens Plates mit 1 - 2 s Länge.
Spread ist bei mir ein 1/16; 1/32 Verhältnis Delay mit minimalem Feedback.
Beim Chorus mache ich nahezu das Selbe doch EQe mehr Höhen mit ein.
Danke für Euer Feedback!
Richtig ist, was gut klingt. Ich weiß, das klingt nach abgedroschener Phrase, aber nur anhand deiner Beschreibungen können wir nur schlecht bis gar nicht beurteilen, ob das, was du da machst, gut klingt. Da gehört so viel mehr dazu als die reine Auflistung der Effekte und Chain. Angefangen bei der eigenen Performance über das Mikro, den Raum, den Song/das Genre, etc.
Wenn du also mal eine Hörprobe lieferst, dann wäre eine Beurteilung sicher eher möglich.
Wenn ich mir die Werte so anschaue, dann wirkt es so auf mich als würdest Du nach einer Anleitung mischen. Und zwar nach einer mit komischen Tipps, "nicht mehr als x dB Kompression, bloß nicht mehr als x dB anheben..."
Für Rap erscheint es mir alles zu zaghaft, aber wenn Du so ans Ziel kommst und zufrieden bist ist's ja OK.
Poste nen Song / Mix und nicht son Zahlen-Quatsch :kaffee: niemand von uns weiss, wie dein Ausgangsmaterial klingt, also kann auch niemand mit deinen +-1234dB was anfangen. Ich bin immer wieder verblüfft, wie man meinen kann, das sagt jemandem etwas.
Ich habe ein Bild gemalt. Hab 2dl Grün ins Blau gemischt und beim Himmel nehme ich immer 1dl weiss zum Blau, die Sonne hat 0.4dl Rot und 2dl Gelb. Ist das richtig so? Dafuq..:hammer:
Da gebe ich mir solche Mühe es Forum-politisch korrekt zu vermitteln... und dann kommst Du. :D
Ja. Dein Bild ist toll geworden, sieht gut aus.
Meine Chain
Vocal Bus
  • EQing
> (Send)
Return Busses:
  • 1176 & DBX 160
Verse Bus:
  • Optischer Comp
  • Analog Modelled
  • Deessing
  • Visueller EQ
> (Gesamtpaket)
Vocal Master Bus
Jup passt so :-)
