Mix Kopfhörer/Abhörboxen
  • Ersteller Ersteller Nurutrus
N
Nurutrus
...hab ein Problem beim Abhören, ich arbeite mit Samplitude 10
und einem Firepod. Abhörboxen sind einmal ein Paar Genelec 1030 A
und ein Paar Behringer 2031 A Aktiv Monitore.
Wenn ich mir nun z.B. einen Mix anhöre ist auf den Abhörboxen alles wuderbar, sobald ich das ganze per Kopfhörer abhöre, klingts nur noch total grausam, viel zu viel [g=108]Hall[/g] und sämtliche Effekte hören sich total übertrieben an usw...
Kopfhörer ist ein Sony (Model weiss ich grade nicht) war aber kein Billig-Teil. An was kann das liegen?
Thx...
am mix?
an deinen ohren?
sound-beispiel? :-)
An deiner Unkenntnis zu interpretieren was aus deinen Monitoren kommt?
...kann grad nix posten, da ich bei Arbeit bin, aber der Mix ist
gut, meine Ohren auch :-)
Vermute mal es liegt am Kopfhörer, hört sich extrem hallig an
obwohl gar nicht viel [g=108]Hall[/g] z.B. auf den Drums oder Gitarren
drauf ist...
Nurutrus schrieb:
...aber der Mix ist gut...
Wenn er das waere wuerde er auf allen Systemen einigermassen gut rueber kommen.
Tut er aber nicht.
Also ist er nicht gut!
Deswegen fragt er doch! Dämliche Antwort...
Beim Abhören mit Kopfhörern hörst Du Direktschall, daher klingt einfach alles breiter als mit Lautsprechern. Bei Lautsprechern kommt es immer auf die Positionierung derer an. Eventuell liegts auch an der Akustik der Räumlichkeiten.
In jedem Fall muss der Mix auf den Kopfhörern transparent klingen. Mach ma weniger [g=108]Hall[/g] ;-) und arbeite mehr mit Panorama, EQs und Kompressoren. Das ist eben ein Haufen Arbeit...es muss auf allen Abhören gut klingen.
Und ein Soundbeispiel wäre wirklich mal nicht schlecht, erst dann kann man konkretere Hinweise geben.
also, hab das Problem nur über die Kopfhörer...
Über Abhöre und z.B. Stereo-Anlage zu Hause klingts
gut...
Na ja Wolfgang und ganz von gestern bin ich auch nicht.
dann stell mal das hallgerät in der monitoring-kette wieder ab, dass du für die voc-aufnahmen gebraucht hast :-)
wie klingen denn anderen sachen über die HPs? gut? dann liegts doch am mix...
Da er aber gleichzeitig behauptet sein Mix waere gut ist dein Kommentar mehr als daemmlich!!!
Das hat er geschrieben, während ich meinen Beitrag verfasst habe. Und jetzt hör ma auf, die Leutz immer so anzupissen. Hab schon wieder die Schnauze voll von dem Ton, der hier herrscht...bin weg.
...ja sorry hätt ich vielleicht dazu schreiben sollen, hab ich natürlich
logischerweise schon gemacht und der Sound bleibt trotzdem verhallt,
obwohl das Plug In aus ist...
Hatte so was schon mal in einer Live-Situation, mit 'nem E-Drum-Kit
(2 mono Signale rechts/links), das Drum war total leise und eine
riesen ätzende Hallfahne... das Pult hatte Phasen-Schalter, nachdem
die gedrückt waren auf den 2 Spuren war alles normal...
Kann das am Kabel des Kopfhörers liegen?
Ist auch besser so!
würd trotzdem noch zuerst auf mix tippen.
uU hast du es einfach ein wenig übertrieben mit mega-verbreiterungs-effekten und hörst es einfach auf den boxen nicht?
Wohl doch von gestern?
Seit wann macht ein Phasenschalter [g=108]Hall[/g] weg oder dazu?
Noch dazu in einer Stereosituation?
@Wolfgang
ich kann nur das beschreiben, was eben war,
erklären kann ich's mir auch nicht.
Egal ich werd's einfach mal mit' nem anderen Kopfhörer
probieren...
du hast noch immer nicht geschrieben, wies im vergleich zu anderen produktionen ist. über kopfhörer werden störsignale und hallsignale immer auffälliger wahrgenommen. ohne soundbeispiel wird man dir nicht weiterhelfen können.
flox
tss...
hab das Teil grad mal auss'm Keller geholt und hier angetestet,
ist definitiv am Arsch...
Egal was ich damit anhöre, auch normale Audio [g=420]CD[/g]'s
alles ist sehr laut verhallt und das eigentliche Signal ist
ziemlich leise...
Dann loet mal die Masse wieder an.
oh je...
ich und Löten, das wird nix, aber wenn's nur daran liegen
sollte, 'n Freund von mir kann das, danke f. die Info...
