Die Gitarre sollte viel wärmer und runder klingen,
Wenn an der Aufnahme noch was zu machen ist, würde ich das spieltechnisch angehen - Gitarre gezupft oder ohne Plek anstatt mit Plek geschlagen.
Dann hält sie sich gegenüber der Geige automatisch zurück.
Bei den Einzelakkorden ab 1:10 klingt das besser.
Die Geige hat speziell in den höheren Lagen ein spieltechnisches Problem - dadurch wird es harsch (das konkurriert aber genau mit den Attacks der Gitarre) - könnte sein, dass sich das durch eine gezupfte Gitarre automatisch entschärft - wenn nicht würde ich wohl in der Geigenspur einen Multibandkompressor probieren (nur die Höhen etwas "stauchen") - kann sein, dass es auch mit einem EQ geht. (Gerade mal auf der Summe probiert - es scheint so um die 8 kHz zu liegen)
Der Shaker (auf dem linken Ohr?) muss hinter zu der Tom - links vorne wirkt der total unlogisch.
Das Raumkonzept würde ich überarbeiten - Gitarre wirkt zu sehr in der Mitte - bisschen zur Seite rücken - versuch Dir das mal auf der Bühne vorzustellen und baue es nach.
(Das alles jetzt nur schnell über KH angehört)
