mit Cubase LE4 mischen
  • Ersteller jacksonmaster89
jacksonmaster89
jacksonmaster89
Hallo
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet des Mischens. Bisher habe ich nur aufgenommen mit [g=539]Cubase[/g] und nun solls ans Mischen gehen und ich stehe vor einem Problem, dessen Lösung sicher total einfach ist...
Und zwar: möchte ich immer nur kleine parts des songs mischen. dazu setze ich links und rechts die locatoren, sodass der bereich blau markiert ist und aktiviere die [g=415]loop[/g] funktion. dann öffne ich mit F3 dem mixer und kann dann die lautstärkeverhältnisse angleichen. aber damit verändere ich jedes mal die kompletten spuren und nicht nur den markierten teil.
Was mache ich da falsch?
Ich hoffe einer von euch erbarmt sich, mir zu helfen :)
Du regelst die Lautstärke der ganzen Spur.
Um zu tun, was du vorhast, musst du mit Automationskurven arbeiten.
Dir kann man nicht mehr helfen! :) Spass!
Das was du vorhast geht nicht. So einfach ist es. In dem Moment wo du im Mixer nen Kanal hochziehst wird die ganze Spur lauter, das bezieht sich nicht auf den markierten Teil.
Wenn du nur einen kleinen Teil einer Spur lauter oder leiser haben willst, dann machst du das am besten per Automation.
Edit:
Shit, (k)ainer war schneller :D
Danke. Genau das mit den Automationskurven hab ich gesucht. So funktionierts :)
6K
music-anderson
