Mischer gesucht
  • Ersteller Ersteller Crazydee
  • #121
Ich habe auch noch eine Version, damit die Auswahl ja nicht zu einfach wird:
Reaktionen: synthpark
  • #123
Hallo Crazydee, vielen Dank für die Multitracks für diesen Song. Leider musste ich mal wieder feststellen, dass ich für diese Art von Musik den Dreh noch nicht so richtig raus habe. Egal, war eine schöne Übung, und es hat trotzdem Spaß gemacht, mit den Spuren zu arbeiten.
  • #124
Habe mir auch mal die Spuren gezogen und bisschen damit gespielt (auch außer Konkurrenz):
Ich kann sonst zu den diversen Mixen nicht viel sagen, aber hier finde ich den Bass einfach extrem gut. Ja, ich bin auch ein ganz großer Bass-Freund, aber auch so objektiv wie möglich betrachtet ist das hier für mich sehr gelungen, allerdings konnte ich hier um die Uhrzeit nicht mehr das große Brett auffahren. Man hört halt jeden einzelnen Ton, geil. Ist mir halt einfach sehr positiv aufgefallen (der Rest ist auch gut, aber ich kann und will da nicht weiter kommentieren).
Reaktionen: SilentWarrior
  • #125
Danke für die Rückmeldungen. Hat stark meine Selbsteinschätzung bestätigt. Hier würde man den Unterschied zu einem klassischen Live-Mix sehen mit Standard-Tools.
Sobald ich dazuomme werde ich Änderungen machen.
  • #126
Sodele... hab’s dann tatsächlich auch mal geschafft. Hatte schon am Samstag damit angefangen und ziemlich lange dran gesessen und hatte in der Nacht/amMorgen eigentlich meine erste Version. Naja, nach dem durchhören nach der Mütze Schlaf dann natürlich noch Sachen gefunden, die ich noch ändern wollte. Und gestern Abend hatte ich endlich wieder Zeit :)
Wollte mal in den ElRey reinmischen. Aber nicht mit BD, SN und Bass. Die sind nen anderen Weg gegangen. Auf die Drums (minus BD und SN) hab ich noch Taupe gelegt. Das erste mal, dass ich die beiden Plugins in einem Mischprojekt auf Herz und Nieren testen konnte. Da das aber zwei ganz schöne Schwergewichte sind, sind mir sehr schnell die Ressourcen für andere Plugins ausgegangen. Die meisten Spuren mussten daher mit dem notwendigsten auskommen - also EQ. Allerdings haben der Rey und Taupe eine sehr feine Top-Down Ausgangsbasis geschaffen.
Nun ja... ist mir vielleicht ein dB zu laut geworden... aber sowas lässt sich ja behandeln :) Die Nummer hat Spass gemacht. Könnte mir eine Zugabe gut vorstellen.
Reaktionen: topictoday, oati und muffy
  • #127
Mal eine einfache Mischung von mir mit den Originalfiles.
  • #128
Hier gefallen mir die Vocals von allen Mixen, die ich bisher hörte mit am besten.
Ich fand es sehr schwierig die Vocals richtig nach vorn zu bekommen. Sie konnten sich nie so richtig gegen das Instrumental durchsetzen. Meine Vocals hab ich schlussendlich zwei mal kopiert, jeweils um 20 cents nach oben und unten gepitcht und hart links rechts gepannt...
Könntest du noch etwas zu deiner Vocalbearbeitung sagen?
Reaktionen: NiCKEL
  • #129
Klar, das ist schnell erklärt. Allerdings geht es gerade nur aus der Erinnerung heraus. Genaue Werte müsste ich ablesen, wenn ich zu Hause bin. Hätte gerne ein Sättigungsplugin mit Neve Farbe und generell meine bevorzugte Kette mit mehreren Kompressoren genommen, dazu hatte ich aber keine Rechenpower mehr übrig. Also war es am Ende ein 1176LN (UAD), im All Buttons Modus, der 6-8dB weggepumpt hat. Hatte ihn auf ca 80% wet (mit dem Wet Regler in Reaper). Danach kam noch ein EQ, mit dem ich ein paar Lows dazugegeben habe (irgendwo in der 110Hz Gegend). Dann noch ein paar Early Reflections, um die Stimme besser zu integrieren/sie einen halben Schritt nach hinten wandern zu lassen. Die Backings hab ich zu Gruppen zusammengefasst (laut/leise) und diese Gruppen haben jeweils auch einen 1176 und den Verb mit den selben Einstellungen bekommen. Alle Gesangsspuren (Haupt und Backings) sind am Ende noch durch die Spur des übergeordneten Ordners gelaufen (was einem Buss entspricht), wo der MicroShift insertiert war (ca 15% wet). Und das alles ging dann noch durch den Ordner/Buss mit El Rey. Den hab ich so eingestellt, dass die Nadel höchstens mal gezuckt hat.
Mit El Rey muss man echt aufpassen. Die Bratgitarren sind eigentlich so zu fett. Kann man machen... aber mir würde die Hälfte des Effekts dort ausreichen. Zu den Vocs hat es aber gepasst mit dieser Einstellung. Mal schauen, ob ich die Gitarren noch da aus dem Buss raus nehme und noch Bass und vor allem die Kick noch etwas mehr zähme. Hat zwar irgendwie was... aber ist so auf jeden Fall meilenweit von den Referenzstücken entfernt...
Reaktionen: Brüllwürfel, topictoday und oati
  • #130
So, ich hatte die Drops einfach vergessen. Daher nochmal ne Finalversion, wo ich schon mal grad im Studio bin (in letzter Zeit seltener). Die Gitarren im Refrain nochmal zusätzlich aufgedreht. Cheers
  • #131
:(:(:( Aaaarrgghhh... wieder mal in die Bassfalle getappt... Ich hab den Mix rausgelassen, ohne ihn im Auto zu hören... Den Auto-Check mach ich sonst immer. Aber diesmal war ich mir ganz sicher, dass alles passt. Und tataaa, heute den Mix mal im Auto angespielt. Quasi kein Bass. Einfach nix. Sh***.
Muss nachbessern. *"+*ç "Niemals wieder einen Mix ohne den Auto-Test rauslassen".
Reaktionen: topictoday und muffy
  • #132
Oh super danke! Ich versuche ja stets dazu zu lernen.
Von dem El Rey Kompressor hatte ich bisher noch nichts gehört.
  • #133
Also hier noch die letzte Version mit einem Tick mehr Bass. Beim nochmaligen Durchhören und Vergleich mit kommerziellen Produktionen hat sich's dann doch nicht also so dramatisch herausgestellt.
Vielleicht noch so zur Info. Ich hab meinen Mix aufgrund der Referenzangaben und ähnlichen kommerziell orientierten Produktionen breit/tief und mit wohl eher mehr Raum als die meisten hier gemacht. Das geht natürlich etwas zu Lasten von "in your face". Kommt jetzt natürlich drauf an, was die Band sich wünscht.
Der Song ist gemastert und hat einen Dynamic Range (Lautheit) von 6dB. Lauter würd ich echt nicht fahren. Das ist meiner Meinung nach schon hart am Limit.
  • #134
Könntest Du die Spuren nochmal hochladen? Der Link ist leider abgelaufen bzw. ist es noch möglich nen Mix einzureichen? VG
  • #135
Lieber @Crazydee,
ich wollte mal vorsichtig nachfragen wann mit einer Entscheidung der Band zu rechnen ist und ob wir es dann auch hier im Thread erfahren, wenn die Entscheidung gefallen ist?
Danke & lg,
Markus
Reaktionen: topictoday und Brüllwürfel
  • #136
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die ganzen Mixe. Ich hätte nicht gedacht, dass der Beitrag hier so explodiert. Ich habe mir wirklich alle Mixe angehört und mir haben einige Mixe sehr gut gefallen. Vor allem die verschiedenen Interpretationen und Ideen / Effekte haben mir gefallen.
Die Band hat parallel zu meiner Suche auch nach Mischern gesucht und sich mittlerweile für einen Mischer entschieden, welcher nicht in diesem Forum ist. Sie haben sich auch nochmal ans Herz gefasst etwas mehr Geld für den Mix in die Hand zu nehmen, auf Grund diverser Kommentare und auch positiven Reaktionen hier im Forum.
Ich also Forums-Mitglied finde es natürlich schade, dass die Band sich nicht für jemanden aus dem Forum entschieden hat, aber so ist das Business leider. Ich hoffe ihr habt dennoch Nachsehen und ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß daran, den Song zu mischen.
Gruß Dee
Reaktionen: Manoloco, leary, muffy und 2 andere
  • #137
Vielleicht haben sie ja jemanden gefunden, der das mit nem bisschen Space mischt, wie bei den Referenzen ;) Bin auf das Ergebnis gespannt :right:
Reaktionen: muffy
  • #138
Das wichtigste ist, dass die Band sich dabei gut aufgehoben fühlt. Daher: danke für die Spuren und viel Erfolg für die Band!
Reaktionen: mfx
  • #139
Schade, hätte das sehr gerne gemacht. Dennoch vielen Dank für die Spuren, und der Band alles Gute weiterhin!
  • #140
Dein Mix hat mir zusammen mit dem von @synthpark am besten gefallen. Kein (Laut-)Geprügel, sondern sehr entspannte Mixe. Ist ja auch immer Geschmackssache, eure Mixe kommen meinem Geschmack halt am nächsten. Danke! :)
