Mikrofonierung Yamaha U3
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 71119
G
Guest
Leider habe ich ein Problem mit der Mikrofonierung meines Yamaha U3.
Ich verwende:
Rode NT5 MP rechts und links vom Klavier | ---> Phantomspeisung 48V (Millenium PP2B)
Sony ECM MS-957 auf dem Klavier |
Das ganze geht dann in ein Monacor MMX 24 Mischpult. Channel 1-4 stehen auf Stufe 2, der Master auf dem Maximum.
Dann gehe ich aus dem Mischpult raus und in meine Xonar D1 Soundkarte (Line-In) rein.
Problem: Meine Aufnahmen sind zu leise. Audacity schlägt gar nicht groß aus. Sobald ich die Channel etwas höher drehe, oder den Master oder was auch immer, erhalte ich eine übersteuerte Aufnahme !
Mikrofoneingang der Soundkarte benutzen bringt auch nichts, dann ist es erstrecht übersteuert.
Woran kann das liegen? :(
Ich habe einen VW Käfer mit Ledersitzen, einer super Musikanlage, Angeleyes, aber ich schaffe einfach die 250km/h nicht
soll heißen?
Schon mal probiert, nur das Sony aufzunehmen oder nur mal die Rode
evtl. heben sich die Signale auf (Phasengleich)
nein nein, alles natürlich einzeln ausprobiert, auf jeden lautstärkeregler seine individuelle priorität.
verkabelung von wo nach wo?
phantomspeisung xlr auf klinke 6,3 (line in mischpult), dann cinch auf klinke 3,5 in soundkarte...
Das mit dem VW war so gemeint, das Du nicht gerade gutes Equipment hast, wobei ich besonders das Mischpult und die Soundkarte meine. Mikros sind schon ok.
okay, also an der Soundkarte kann es auch nicht liegen, hatte mal die Xonar Essence STX und da war es dasselbe Problem. Würde es denn reichen, wenn ich die 2 Monoklinken aus der Phantomspeisung direkt in das Line-In stecken würde (2mono auf 1 stereo)ganz ohne Mischpult? (brauche nicht unbedingt das Sony)
hier
na ja, also ich finde das jetzt nicht all zu leise - in der Mitte ist es übersteuert - aber sonst. Könnte jetzt nicht klagen
Eventuell nochmal die Mics neu einpegeln.
Nein es ist nicht leise, aber wenn ich es soweit runterdrehe, dass es nicht mehr klirrt, höre ich nichts mehr. normalerweise werden die mikros direkt an die saiten gehalten. bei mir haben sie schon einen abstand von mindestens 1,5 meter !!
Wie soll man das verstehen "phantomspeisung xlr auf klinke 6,3 (line in mischpult), dann cinch auf klinke 3,5 in soundkarte... " ?
Phantomspeisung wird doch nicht durch Klingenstecker übertragen, oder sehe ich das falsch?
Stell das Kla4 von der Wand weg und nimm es von hinten ab (Resonanzboden), dort klingt es am besten. Wenn das nicht machbar ist, dann bau die Front ab, damit es nicht so dumpf klingt (nein, nur Deckel auf reicht nicht).
- Klingt jedes Mikro einzeln klirrfrei?
- Klingt es ohne das Mischpult besser?
- Bist du im Line-in oder im Mic-in deiner Soundkarte?
- Mit welcher Software nimmst du auf?
- bei welcher Bitrate und Samplerate?
- nimmst du direkt als mp3 auf? (falls ja mit welcher Komprimierung?)
- klirren vielleicht deine Abhörboxen?
...mehr fällt mir so auf die Schnelle nicht ein.
Du musst erstmal rausfinden, was da zerrt. Ein NT5 oder das Sony. Nur das solltest Du dann am Gain-Regler leiser drehen.
Der Grundsound ist für das Werkzeug schon verblüffend gut.
Auch das Xonar ist kein Audiointerface, dass ich als Spezialist für Mikrofonaufnahmen bezeichnen würde.
Also mache viele Aufnahmen und fange an zu experimentieren.
Zuerst mit dem Channel-Regler des MMx24 "spielen" wie hoch kannst Du gehen, ohne dass es rauscht oder zerrt?
Dann den Masterregler - gleiches Spiel.
Dann den Input-Regler an der Soundkarte.
Es ist aber durchaus normal, dass Du in Deiner Aufnahme im Rechner keinen Ausschlag bis zur Oberkante siehst - seit generell in 24-bit-Auflösung aufgenommen wird, ist das gar nicht dramatisch.
Ausserdem kann man ja im Rechner den Clip nachbearbeiten - auch in der Lautstärke.
Clemens
Mikrofon XLR männlich geht in XLR-weiblich-Kabel. Kabel geht mit XLR männlich in XLR weiblich der Phantomspeisung. Aus XLR männlich der Phantomspeisung heraus auf 6,3er Klinke. Klinke in Mischpult-Input, mit Cinch wieder raus auf 3.5er Klinke und damit ins Line-in !
Danke für den Tip ! Werde das mal ausprobieren :)
Nein, sowohl bei Rode als auch Sony kommt es zur Übersteuerung im einzelnen.
Das geht schlecht. Wenn ich das Sony an das Line-In anschließe, hör ich fast nichts !
Bei den Rode NT5 müsste ich das mal für ein Mikro ausprobieren.
Line-in
- no23rec
- audacity
16 bit 44.1khz
- nimmst du direkt als mp3 auf?(falls ja mit welcher Komprimierung?)
192
Nein, ausgeschlossen ! Es klirrt bei der Verwendung von Studioköpfhörern gleichermaßen.
_______________________________________________________________________
Die Channelregler kann ich maximal auf Stufe 2 Stellen, den Master bis zum Anschlag. Der Verursacht kein Klirren. Nur im Zusammenspiel mit dem Mikrofoneingang der Soundkarte. Wenn ich aber das Line-in verwende, geht es.
Ich werde es jetzt mal klirrfrei einstellen und dann nachträglich die Lautstärke vom Track hochdrehen
mal sehen.... ;)
