Mikrofon kaputt ?!?!
  • Ersteller Ersteller AudioTechnica
AudioTechnica
Hallo ich wollte grade eine Aufnahmesession einlegen,
ich habe meine Phatomspeisung angeschalten und
die Kopfhörer aufgesetzt, aber mir ist gleich aufgefallen,
das mein [g=116]Mikrofon[/g] aufeinmal krisselt, vergleichtbar mit
eine Fernseher wo man nur diese Schwarz/weißen Punkte
sieht, ich habe noch nicht mit dem recorden begonnen,
das heist es kann nicht an den Aufnahmeprogramm oder
so liegen, es ist finde ich im Vergleich zu vorher relativ laut !?!?!
Zurückschicken !?!?!?!?!
woran hast du das micro denn angeschlossen? [g=105]Gain[/g] vielleicht hochgerissen?
[g=105]Gain[/g] ??!?!?!?!
Lexicon Omega (Interface)
Also die Mikrofonlautstärke hab ich auf 65 % aufgedreht,
Output Level ungefähr auf 55 %
Und den Monitormix auf 45%
EDIT: Als Mic verwende ich ein Audio Technica AT4040
[g=109]Kabelbruch[/g]??
U.U. hast du ne Brummschleife. Gibts bei externen Interfaces schon hin und wieder und bei USB sowieso. Schau mal, ob du auf deinen Boxen auch Geräusche hörst, wenn du deine Maus bewegst oder die Platte was lädt.
Also [g=109]Kabelbruch[/g] hoffe ich doch mal nicht,
das ist eine Sonderanfertigung, und hat
in etwa 70, 00 Euro gekostet !?!?!
Brummschleife ?!?!?!? Also ich habe mein
Mikro vor einigen Tagen umgestellt und neu
ausgerichtet, also die Kabel also das Strom,
Verbindungskabel zum PC und das Stromjkabel
für meinen Preamp liegen alle aufeinander..
Hat das damit was zu tun,
PS: das Krisseln oder Rausch ist nicht auf dauer
konstant es wird mal etwas weniger..
Also es klingt mal stark und mal schwach der Preamp
steht unmittelbar neben dem Mikro auf den Boden !?!?!
Ach ja Boxen habe ich im Moment nicht mehr nur die Kopfhörer !!?!?
sieht schwer danach aus!
AudioTechnica schrieb:
Also ich habe mein
Das kann schon sein. Signal- und Stromleitugen sollten möglichst räumlich getrennt und nicht parallel liegen. Bei nötigen Kreuzungen möglich rechtwinkling. So werden Einstreuungen so gering wie möglich gehalten.
Ich seh grad das da auch noch andere Kabel liegen,
Druckerkabel, Fernseherkabel, ich stell es am besten mal um !?!?!
Erklär jetzt einfach mal ganz genau, was du wie verkabelt hast.
Du hast ein Lexicon Omega. Und du hast nen extra Preamp?
Hast du noch sonstige Geräte am Omega angeschlossen? Was für Kabel gehen in den Omega raus und rein? Womit ist das Mikro verbunden? Wie ist der (eventuelle) Preamp mit dem Omega verbunden?
--> gibt Aufschluß auf eventuelle Brummschleife.
Also an den Preamp ist nix anderes als das Mikro
(Kabel: 2,0 x 22mm, und vergoldete [g=15]XLR[/g] Stecker)
Ich habe das Stromkabel jetzt von der rechten Seite angeschlossen
damit es sich mit keinen anderen Kabel kreuzt,
zur Linken Seite habe ich das USB-Verbindungskabel zum
Pc, und dann das Mikrofonkabel habe ich jetzt auch komplett frei
von anderen Kabel angeschlossen, ich probier jetzt mal ob es funktioniert
Der Omega Preamp führt direkt zum Pc, ich habe keine weiteren
Geräte dazwischen !!?!?!?
wie du das schilderst, hat dein condenser sogenannter "leckstrom".
(mic "knistert" mal intensiv, mal ganz schwach)...
ich hatte in meinem leben schon zwei mal das glück diese gacke zu erleben.
lasse das mikro von einem fachmann überprüfen.
vg
dragan
Hmm.. Hab es grade nochmal versucht es
ist immernoch nicht besser geworden !?!?!
Ich glaube nicht das es in miener Kleinstadt Fachmänner
für sowas gibt ?!?!?!?! Hmm.. Also doch zurückschicken ???
Ich würde mal versuchen, ob es nen Unterschied macht wenn du das Netzteil an- oder absteckst. Also das Omega mit oder ohne externe Stromversorgung betreibst.
Dann würde ich auch noch dafür sorgen, dass nichts anderes an den USB- und FW-Ports vom Rechner steckt.
Wenn ich die Stromversorgung von meinem Lexicon kappe,
dann habe ich doch kein Signal mehr, da ist mein [g=116]Mikrofon[/g]
angeschlossen und meine Kopfhörer mehr nicht, und ich habe
vorne am Pc zwei relativ weit getrennte USB-Ports, selbst
das USB-Preampkabel habe ich einzeln gelegt..
Eben war das Störgeräusch weg, jetzt nehme ich es wieder
schwach wahr..
Achso ich dachte, das Omega Teil kann man auch ohne Strom am PC betreiben.
wenn du garantie noch hast, ja.
lasse dich nicht überreden und strebe den umtausch an.
diese sachen mit leckstrom entstehen oft weil das mikro längere zeit nich sachgemäß gelagert war (bei dir? beim hersteller?) und irgendwelcher bauteil hat deswegen feuchte abbekommen.
ich rede aber von meinen erfahrungen, hellseher bin ich nicht...
machmal ein test - "hauche" im laufendem betrieb intensiv die membrane an, so ganz nah, so dass sich feuchte aus dem atem an der membrane kondensiert.
normalerweise dürfte diese temporäre kontakt mit der feuchte dem mic nichts ausmachen.
wenn das knistern aber intensiver wird, dann ist die sache klar.
jemand hat das mic lange zeit in feuchter umgebung gehalten...
deswegen: immer an das silica-gel im koffer/etui denken...
vg
dragan
Laso ich hab reingehaucht, ganz nah und ganz sanft,
ja und da war dann kurzzeitig für wenige Sekunden
ein Störgeräusch gewesen, aber so schnell wie es kam
war es dann auch schon wieder weg ?!?!?!?! Nicht gut ?!?!?!
Ich bin sogar der Meinung das es leiser geworden ist,
das ist mir in der letzten Woche am Freitag schon aufgefallen,
meine Aufnahme liegt ohne EQ, Komp. usw.. bei -20dB
Hmm ich würde meinen das es vorher nicht so war,
vielleicht sollte ich einfach nicht morgens aufnehmen,
weil meine Stimme vielleicht, noch nicht so kräftig ist,
hmmhh..
leider ist das eine bestätigung für meine vermutung.
wasserdampf dunstet schnell aus von kalten flächen (metall), das wissen wir alle...
beschlag da: stromleitung vorhanden, es knistert.
beschlag weg: ist wieder ruhe.
also, umtauschen.
vg
dragan
in Kondensatormikrophone sollte man generell nicht hineinhauchen, da sich Feuchtigkeit auf der Membran absetzen kann, die das Mikro u.U. dauerhaft beschädigen kann.
Manchmal hilft es, das Mikro "auszuheizen". Dazu legt man es unter eine Glühbirnen-Lampe, sodass das Mikro angenehm warm wird, aber nicht zu heiß (Plaste-Teile könnten bei zu großer Hitze verschmoren oder sich verbiegen).
Beste Grüße
