Midi - Spuren werden nicht erkannt
Hallo!
Ich bearbeite gerade Take 5, habe mir die Midi - Spuren für Drums, Bass, Klavier und Saxophon geladen.
Alles einwandfrei - bis auf eine Ausnahme: Ab C3 werden die Töne vom Bass auf den schwarzen Tasten ( also Bb2, Gis2 und Fis2 ) nicht mehr erkannt. Es kommt kein Ton.
Ich habe es mit Kontakt probiert und mit Dimension Pro - kein Erfolg. Mit dem soundmäßig nicht so gut klingenden Cakewalk TTS 11 allerdings klappt es.
Woran liegt es?
Mit Absynth von NI werden jeweilige Bass - Töne erkannt.
Wie Signalschwarz schon sagte. Ich denke, wenn Du Instrumente nimmst, die nicht auf Samples basieren, sondern auf Oscillatoren, bekommst Du jede Note.
" notebynote "
Was heißt das genau? Warum kann der " günstige " Cakewalk TTS 11 etwas , was die teuren Programme nicht können?
Mal ne ganz blöde Frage:
Werden denn die Töne der weissen Tasten unterhalb C3 erkannt?
Würde mich sehr wundern, wenn es so wäre.
Das hat nix mit teuer oder günstig zu tun. Eine gesampelte Geige kannst du auch nicht über den vollen Tonumfang eines E-Pianos spielen, sondern dir stehen "nur" die Töne zur Verfügung, die auch eine echte Geige in der Lage ist, wiederzugeben.
Du darfst Dich wundern. Die weißen Tasten unterhalb C3 werden erkannt. Bis zum E.
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Mich wundert halt, dass die beiden teuren Programme exakt das gleiche Verhalten haben: Sie spielen ab C3 nur die weißen Tasten bis zum E.
Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich etwas nicht korrekt eingestellt habe.
Bis ich gemerkt habe, dass der Cakewalk TTS 11 ( Onboard ) dieses kann. Er packt sogar noch mehr als eine Oktave oben drauf.
Um welche Sounds geht es denn? Wenn es Factorysounds sind, dann nenn mal die Presetnamen.
Kontakt und Dimension Pro hab ich installiert.
Bei Kontakt Jazz Upright, bei den anderen auch.
Beim Dimension Pro ist schon ab C3 komplett Schluss, egal welches Preset.
Bei deinen genannten Presets verhält sich so, wie die Anderen über mir schon geschrieben haben.
Beim Kontakt Jazz Bass gehen die "Samples" bis C4. Ab C#4 liegen noch ein paar "Griffgeräusche/FX", welche man für authentisches Spiel mit "einbauen" kann. Diese sind etwas leiser und sind natürlich nicht mit Tönen oder Noten vergleichbar.
Unter C1 liegen auch nochmal "FX"-Samples.
Kann man auch alles im Sample Editor von Kontakt nachvollziehen, wenn man auf die Einstellungen des instruments klickt.
C3 sollte aber noch drin sein. In meinem Screenshot kann man auch sehen, dass dort Samples "anliegen".
Beim Dimension Pro habe ich keinen Jazz Upright gefunden. Ich habe dort aber noch ein Expansion wo ein Upright enthalten ist. Vielleicht meinst Du den? Dieser Jazz Bass geht über C4 hinaus.
Für mich sieht in dem Fall alles okay aus. Wie die anderen schon geschrieben haben, gehören Kontakt und Dimension Pro zu der Gattung der Sampler und da werden logischerweise halt meist nur die Tonumfänge des jeweiligen Instruments "aufgenommen". Man kann die Instrumente in Kontakt vom Tonumfang nach oben hin erweitern, indem man die tieferen Samples nach oben pitcht, weil auch dafür Sampler gedacht sind, aber meist klingt das dann nicht mehr ganz so dolle.
Habe jetzt die Bass Midi - Dateien um eine Oktave nach oben versetzt.
Alles wird gespielt und es klingt immer noch bassig...
Werde wohl den Dimension Pro nehmen.
