midi gruppenspur-routing sampletank>cubase SX 3.1.1
  • Ersteller Ersteller recthewav
recthewav
recthewav
wie kann ich meine [g=32]Midi[/g]-Instrumente (Sampletank 2.5) zu einer Gruppenspur routen? Wie das mit Audio geht, habe ich herausgefunden.
Mixer>oben/[g=183]Bus[/g] ist ja durch den STank belegt.
gruss
recthewav
bild im anhang
[g=32]Midi[/g] ist [g=32]Midi[/g] und Audio ist Audio.
Du kannst die SampleTank-Instrumentenspur auf die Gruppe routen.
''Du kannst die SampleTank-Instrumentenspur auf die Gruppe routen.''
Hallo, danke erstmal für Antwort.
Wie soll ich das machen, da, wie man im Bild sieht, der Instrumentenkanal/[g=183]BUS[/g] Routing ja vom STank belegt ist?
Wie gesagt, bei Audio-Spuren ist mir das schon klar, aber wie bei [g=32]Midi[/g]/SampleT ?
an dem [g=20]midi-kanal[/g] gibts nix zu routen.
der ST hat, wie jedes andere [g=89]VSTi[/g], audioausgänge, und DIE kannst du dann auf gruppen legen.
Du sollst den Audio-Ausgang des [g=77]VST[/g]-Instruments auf die Gruppe routen.
Und nicht die Midispur.
Mididaten kann man nicht auf Gruppen schicken.
Sorry, das verstehe ich nicht. Wo finde ich die Audio-Ausgänge des STanks?
eventuell hast du im mixer die [g=89]vsti[/g]-kanäle ausgeblendet.
links im mixer gibts die verschiedenen zeichen für die verschiedenen spuren, wahrscheinlich leuchtet da die instrumentenspur (ausschnitt einer klaviatur) orange.
flox
Hallo!
Nein, die waren nicht ausgeblendet. Habe auch darüber schon versucht zu routen. Ich verstehe nicht den Zusammenhang mit den jeweiligen ST-[g=77]VST[/g]-Instrumenten. Wird der Song abgespielt, scheint nur die 1. Abteilung der Audio-Ausgänge zu reagieren. Hier kann ich die Gesamtlautstärke der ST- [g=77]VST[/g] 's regulieren und auch auf meine gewünschte Gruppe routen. Wie kann ich die einzelnen Instrumente routen bzw. nicht routen? (Also, Blasinstrumente auf Gruppenspur 'gebläse', die anderen Instrumente nicht usw.?
(Gerade läuft Session mit Manu Katche auf Arte :) )
gruss
recthewav
Hat Sampletank den Multiple Outs?
evtl. muss man die ja erst aktivieren oder so?!?!
hier nochmals ein Screenshot
Also du musst irgendwo in ST einstellen können, welches Instrument auf welchen Ausgang geroutet wird... denn du hast ja mindestens 3 Ausgänge die schon mal zu sehen sind...
@Lacunaflow
Ich kann auf der Oberfläche des STanks keine solche Option finden, finde nur die Angaben über Ausgangskanäle 1+2
Jepp - hat er.
Da wo "Out" steht ist doch glatt der Ausgang :D
1+2
3+4
5+6
usw.
einfach mal mit der Maus klicken.
freuby
Genau, klicken und dann mit der Maus gedrückt halten und hoch- und runterziehen. Klicken allein reicht nicht!
freuby
das hab ich schon versucht, da rührt sich nix, ev. müsste ich diese 'Ausgänge' über [g=539]Cubase[/g] einstellen ?
MountainKing
OK. das werde ich jetzt versuchen
Hi.
Was heißt denn "da rührt sich nix"? Kannst Du den Wert im Sampletank nicht ändern?
freuby
@MountainKing
Ja, gefunden, wenn ich die Angaben unter 'OUT' anklicke und die Maus nach Oben bzw. Unten ziehe, dann erscheinen jeweils Ausgangskanäle 1 - 32 !
@freuby
Das wusste ich noch nicht. (Hab den ST jetzt erst ein paar Tage unter der Lupe)
_________________
Das bedeutet, wenn ich richtig verstehe, dass ich jetzt z.B. also alle Blasinstrumente auf > 18 lege (Das ist bei mir die Spurnummer der Gruppenspur 'gebläse') )
Geht nicht so, wie ich gedacht habe, da ja immer 2 Ausgangskanäle angezeigt werden. Wer kann mir weiterhelfen bitte?
Signalschwarz
Signalschwarz
recthewav
Gel Mitglieder 15561
G
K
tsching
tsching
