drumbox
hallo zusammen,
hab mir jetz endlich Finale 2011 (Vollversion) gekauft.
möchte mit meinem Roland SPD 20 hier noten einspielen...also per Hyper Drive (echtzeit).
habs heut über einem USB Midikabel ausprobiert. es ist ein Swissonic (20 Eur).
noten werden eigentlich zufriedenstellend angezeigt. obwohl ich mir vielleicht wünschen würde, daß die Hihat Toms + Snarenotenhälse nach oben zeigen sollen und base nach unten. weiss nicht wie man das genau einstellt.??
jetz aber zu nem größerem Problem beim einspielen.
Latenzzeit.
hörte das zeugs über PCaudioausgang während der aufnahme. alles total verzögert. den ton hört man wesentlich später als ich angeschlagen hab. und Click ebenfalls. So ist´s unmöglich was nach Click zu spielen. wenn mein schlag also genau mit dem click gleich ist, hör ich den sound des pads trotzdem später.
man hat mir auch schon jetzt geraten die audio buffersize runterzumachen...aber wo finde ich diese einstellungen in windows xp????
welchen audiotreiber soll ich anwählen in finale...habe da zur auswahl:
- direct sound
- asio direct full duplex driver
bei beiden ist ein sound zu hören...jedoch die verzögerung bei dem asio direct viel größer...!
habe auch schon "wiedergabe über midi" angewählt. da wars etwas besser aber auch noch nicht erträglich.
ebenfalls versuchte ich noch in Cubase ne midiaufnahme mit dem SPD 20...da gibts das gleiche problem..
an was kann das liegen? Irgendwelch falsche Einstellungen?
Mein Pc hat 3GB Ram, Prozessor2,1 GHZ.
hätte noch die möglichkeit über ein Presonus Firepod anzusteuern. denk ich mal wesentlich bessere Wandler als das swissonic teil. aber ob das die lösung meines problems wäre?
freu mich über antworten.
gruss grieser
Latenzzeit.
- direct sound
gruss grieser
