Das hilft dir aber nicht weiter, wenn du vorderen und hinteren Teil höhenversetzt haben willst.
Und die angeschrägten Seitenteile (sowie eine mittlere Stützleiste) müssen auch noch gemacht werden. Ferner wird das definitiv nicht so biegefest sein. Und wenn man dann in Betracht zieht, dass man es womöglich noch behandeln muss, sodass Velcro auch gescheit hält, kommste auch nicht mehr wirklich günstiger davon.
Eine Platte wie diese...
Birkensperrholz 9 mm stark, Phenol Film/Film beschichtet mit glatter Oberfläche. Farbe dunkelbraun. Plattengröße 125x80cm. Jetzt bestellen! bei aweo.de
56,10€
www.aweo.de
... reicht vollkommen aus. Das muss nur noch geschnitten werden, dann jagste paar Schrauben rein und kannst mit der Velcro-Verklebung starten.
Und wenn man einen Case-Bauer in der Nähe hat, bekommt man u.U. eben auch Verschnitt in ausreichender Menge.
Geht mir zumindest nicht vollkommen anders.
Wenn du die Maße parat hast und die halbwegs anständiges Sägewerkzeug haben, dauert der Zuschnitt aus bspw. einer Platte wie der oben verlinkten ca. 5 Minuten. Da musst du dann wirklich nur noch ein paar Schrauben durchjagen (Vorbohren, Löcher ansenken (kann jeder) und kleine Senkkopfschrauben nehmen) und fertig ist die Laube.
Achja, eine Sache ist natürlich nicht unwichtig: Wie sieht es mit dem Transport aus? Ist das für dich relevant? Wenn du alles auf ein komplettes Board montierst, wirst du vermutlich keine Transporttasche mehr dafür finden. Kann man sich nähen lassen, kostet auch nicht einmal zwingend ein Vermögen, bei einer so großen Geschichte ist es mit der Haltbarkeit dann aber eher fragwürdig.
Sprich: Entweder brauchste 'n Case oder du verteilst die Sachen eben doch auf 2 Bretter. Bzw. würde ich dann womöglich die Kemper Remote und das EXP Pedal gar nicht verbrettern sondern den Rest nur so gestalten, dass man ihn eben gut oberhalb platzieren kann.
