Mentale Unterstützung Thread: Ennui goes Pedalboard
Auch wenn's peinlich ist, das zuzugeben: Ich kann handwerklich gar nix, aber habe einen Schreiner-Drummer und eine Schreiner-Cousine zur Hand. Und mein Vater hat mir auch schon allerhand gerahmte Skateboards für schwere Cabinets gebaut. Muss ich mal schauen, wer da wie Zeit hat. Skizze zum Bau würd ich hier dann reinstellen.
das abgebildete Dingens wäre ca. 750x500.
*Hust* ziemlich genau die maße vom Ikea hejne boden. *Hust*
Schau dir HEJNE von IKEA an
Hier noch weitere Informationen:
Boden, Nadelholz, 77x47 cm
Das hilft dir aber nicht weiter, wenn du vorderen und hinteren Teil höhenversetzt haben willst.
Und die angeschrägten Seitenteile (sowie eine mittlere Stützleiste) müssen auch noch gemacht werden. Ferner wird das definitiv nicht so biegefest sein. Und wenn man dann in Betracht zieht, dass man es womöglich noch behandeln muss, sodass Velcro auch gescheit hält, kommste auch nicht mehr wirklich günstiger davon.
Eine Platte wie diese...
... reicht vollkommen aus. Das muss nur noch geschnitten werden, dann jagste paar Schrauben rein und kannst mit der Velcro-Verklebung starten.
Und wenn man einen Case-Bauer in der Nähe hat, bekommt man u.U. eben auch Verschnitt in ausreichender Menge.
Geht mir zumindest nicht vollkommen anders.
Wenn du die Maße parat hast und die halbwegs anständiges Sägewerkzeug haben, dauert der Zuschnitt aus bspw. einer Platte wie der oben verlinkten ca. 5 Minuten. Da musst du dann wirklich nur noch ein paar Schrauben durchjagen (Vorbohren, Löcher ansenken (kann jeder) und kleine Senkkopfschrauben nehmen) und fertig ist die Laube.
Achja, eine Sache ist natürlich nicht unwichtig: Wie sieht es mit dem Transport aus? Ist das für dich relevant? Wenn du alles auf ein komplettes Board montierst, wirst du vermutlich keine Transporttasche mehr dafür finden. Kann man sich nähen lassen, kostet auch nicht einmal zwingend ein Vermögen, bei einer so großen Geschichte ist es mit der Haltbarkeit dann aber eher fragwürdig.
Sprich: Entweder brauchste 'n Case oder du verteilst die Sachen eben doch auf 2 Bretter. Bzw. würde ich dann womöglich die Kemper Remote und das EXP Pedal gar nicht verbrettern sondern den Rest nur so gestalten, dass man ihn eben gut oberhalb platzieren kann.
Ja, das wäre ja nur das Basismaterial - sofern ennui überhaupt selbst was Zusammenzimmern möchte. Im oben verlinkten Artikel sind verschiedene Bauanleitungen zu finden, die diese Ikea Teile als Ausgangsmaterial nutzen. Schräge, Versteifungen, ordentlich Schleifen und Lackieren ist da alles mit bedacht.
Wenn er da Bekannte hat, die versiert im Umgang mit einer gescheiten Säge sind, ist das in 5 Minuten durch. Danach muss nur noch geschraubt werden.
Das läuft ja dann auf genau dasselbe hinaus. Und ist vermutlich aufwändiger. Wie gesagt, Caseholz schnippelst und schraubste, fertig. Lackieren fällt einfach aus. Das Zeug ist wie gemacht für Velcro. Ferner spleißt dir auch beim Schrauben nix weg, denn der Kram ist wie gemacht dafür.
Ah, cooler Shop, den du oben verlinkt hast. Hatte nicht auf den Link geklickt. Birke Multiplex mit Beschichtung ist natürlich eine feine Lösung, ja.
Das Zeug von Adam Hall ist einfach eine der Standardlösungen im seriösen Case-Bau (die haben an sich alles, was man für Cases braucht).
Mein lokaler Bauer (Kalms Cases in H, sehr renommierte Adresse) nimmt vermutlich noch irgendwas feineres, aber die haben auch ne spezielle Bezugsquelle für nach ihren Vorstellungen mit Kleber bestücktem Velcro, etc. Also irgendwie so'n bisschen elitär - dabei aber auf'm Boden geblieben (wie gesagt, ich habe da auch schon Verschnitt und Zuschnitt für Kaffeekassengeld bekommen).
Aber für die Zwecke hier ist der Standardkram von Adam Hall einfach vollkommen ausreichend. Und für mich wäre es alleine schon Grund genug, sowas gegenüber Krempel, den ich noch lackieren muss zu kaufen. Gut verklebtes Velcro reißt dir bei Entfernung fast jede heimgetünchte Lackschicht ab, zumal auf Nadelholz.
Ich bin seinerzeit, als mein erstes etwas größer gehaltenes Board anstand, wirklich viel rumgeeiert, Baumärkte und Ikea inkl. Und letztendlich mit dem dezidierten Casezeux einfach genauso günstig davongekommen.
DIY-Pedalboard wär ein geiler eigener Thread. Dann können das andere Interessierte besser finden und man kann Ideen schön sammeln.
Hab hier mal gemacht:
Cool, gute Idee.
Es gibt ja ein DIY Unterforum im Recording und Studiotechnik Bereich: https://recording.de/forum/do-it-yourself-diy.40/
Eigentlich fehlt ein entsprechendes Unterforum im Instrumente Bereich, oder? Wie wär's, geehrte ADMINS?
