mehrspurige aufnahmen, aber wie ???
  • Ersteller Ersteller stromberg
stromberg
servus,
wenn ich n drumset mit mehreren mikros mehrspurig aufnehmen will, was brauch ich dann genau als rekording modul?
mal angenommen ich nem 8 [g=15]xlr[/g] mikros. ich find nirgendwo in katalogen n mischpult mit 8 [g=15]xlr[/g] eingängen und dann 8 klinke/chinche ausgänge. und ich find auch keine soundkarte die direkt 8 [g=15]xlr[/g] eingänge hat.
was muss ich denn alles zwischen mikros und pc hauen damit ich das vernünftig aufnehmen kann?
und willkommen im Forum!
Naja, das kommt darauf an, wo nach solchen Pulten und Soundkarten suchst ;) Hast Du schon mal bei Thomann, Musik-Produktiv usw. geschaut? Beim Soundkarten Katalog sind die SKs sogar nach Anzahl der Anschlüsse aufgelistet. Hier im Forum kannst Du auch mal in die Produktbewertung schauen. Das findest Du einiges.
Edgar
danke danke =)
also ich hab in dem dicken Katalog von MP nachgeguckt, blicke da aber nicht so ganz durch bei den Angeboten. Wenn ich mir zum Beispiel die Karte von Terratec Phase 88 anschaue, seh ich da eine Box mit 8 Analogen Eingängen und Ausgängen, aber kann ich da auch direkt 8 Mikros dranhängen, oder handelt es sich dabei nur um Line Eingänge?
Ich Suche nach der möglichst günstigsten Variante um mehrere (Mono) Spuren gleichzeitig aufzunehmen.
schonmal was von preamp gehört? macht genau das - unter anderem - ;)
z.B. der hier:
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_pr8_mk2_inkl_adat_modul.htm
hat sogar [g=131]adat[/g]
der auch:
https://www.thomann.de/de/mackie_onyx_800_r.htm
oder der: https://www.thomann.de/de/rme_octamic_8kanal_mikrofonpreamp.htm
gibt noch viel mehr, je nachdem, wieviel geld du ausgeben willst, aber der erste is doch schon ganz gut oder?
lg, 2mk
edit: günstig ist das alles ja net ganz :D
aber so was wie der pr8 (gibt es auch als mk1 für 149,- ohne [g=131]adat[/g]) + ne adatfähige soundkarte (emu 1212m etc...)
wirklich nicht? es gibt genügend pulte die über direct outs verfügen - notfalls kannst du auch den insertpunkt als direct out missbrauchen.
wie schon gepostet von presonus.
signalkette muss sein: [g=116]mikrofon[/g] - vorverstärker - [g=60]wandler[/g]...
deshalb kann das ganze so aussehen:
mikro - presonus (vereint vorverstärker und [g=60]wandler[/g])
mikro - mischpult (vorverstärker) - soundkarte ([g=60]wandler[/g])
mikro - preamp - soundkarte
flox
vielen dank, das hat mir schon mal sehr geholfen =)
