Mehrere Spuren gleichzeitig mit dem Laptop aufnehmen
  • Ersteller Heiko27
H
Heiko27
hi leute!
ich spiele erst seit ein paar wochen wieder in einer
neuen band und inzwischen sind wir auch soweit
das wir endlich mal unsere songs aufnhemen wollen.
jedes mitglied der band ist mit dem mischpult verkabelt
und besitzt somit, logischerweise, auch einen einzelnen
kanal.
leider fehlt uns im moment noch ein schlagzeuger und
aus diesem grund haben wir zur zeit immer noch einen
laptop im proberaum der an die p.a. angeschlossen ist
um als drumcomputer zu fungieren..
jetzt wollen wir diesen laptop nicht mehr nur
weiterhin als drumcomupter verwenden, sonder
in zukunft auch als aufnahmemedium.
unsere frage ist also folgende.......
wie können wir unser mischpult an unseren
laptopt anschließen damit wir
1. den pc weiterhin als ersatzdrummer verwenden
können (quasi als playback während der aufnahme)?
2. eine live-aufnahme machen können
die software aber am ende der aufnahme jedem
musiker eine einzelne spur zuweisen kann
damit wir am ende der aufnahme jede einzelne
spur bearbeiten können?
reicht da ein audio-interface aus?
Das Mischpult hat vermutlich nur zwei Ausgangskanäle (es sei denn, es ist mit Direct-Outs ausgestattet).
Ich nehme an, ihr wollt den Mixer auch beibehalten, um euch live mischen zu können.
Dann müsst ihr entweder die einzelnen Signale splitten und in den Mixer und in das Interface (mit genügend Kanälen!) reingehen
oder ihr nehmt gleich ein Recording-Mischpult (das ist Mischpult und Audio-Interface in einem).
Das Alesis Multimix 16 USB2.0 hat z.B. 16 Kanäle, die du gleichzeitig aufnehmen kannst.
Damit kannst du später die Drums auch noch ausgiebig mikrofonieren.
Es gibt auch noch einen kleinen Bruder mit 8 Kanälen.
Aber unbedingt auf USB2.0 achten.
Die USB1.1-Varianten können nur zwei Kanäle gleichzeitig übertragen.
Die Auswahl an analogen und digitalen Recording-Mixern ist gross und wird letztendlich nur durch dein Budget begrenzt.
Ausserdem liefern die meisten die Einsteiger-Variante eines Sequenzers mit (meist [g=539]Cubase[/g]-LE oder Sonar-LE).
Damit hast du schon mal die passende Software für Aufnahme und [g=230]Mixdown[/g].
Der Rechner sollte für so ein Vorhaben aber einigermassen leistungsfähig sein.
Es wird eine Soundkarte/Audiointerface mit entsprechend vielen physikalischen Eingängen benötigt. Wenn Du also 8Spuren gleichzeitig aufnehmen willst, muß Deine Audiohardware wenigstens 8 Eingänge haben.
Sowas ist nicht ganz billig. Nur um das gleich zu sagen.
Wir können wohl davon ausgehen, daß der Mixer, den Ihr momentan verwendet, für solche Aktionen sowieso nicht taugen wird.
Damit die Signale vom Mixer einzeln auf die Audiohardware geführt werden können, muß der Mixer über Direct-Outputs verfügen.
Wie das in solchen Foren hier anscheinend üblich zu sein scheint, machst Du natürlich keinerlei sinnvolle Angaben über das bereits vorhandene Equipment: Keine genaue Bezeichnung des Mixers, keine Angaben zum Laptop, welches Betriebssystem? Welcher Audiosequencer wird denn von euch benutzt? usw.
Da es ein Laptop ist, mußt Du Dir also ein Audiointerface auf USB2.0-Basis, bzw. auf Firewire-Basis besorgen.
Geht zu Thomann.de und such Dir was aus.
danke "petaod" für deine hilfreiche antwort!
also ein recording mischpult mit usb
kommt eigentlich nicht in frage, weil wir unseren mixer
in der tat weiterhin einsetzen möchten.
nicht zuletzt auch für den von dir schon erwähnten
live-mix.
ich werd mich jetzt also mal auf die suche nach einem
interface mit entsprechend vielen eingängen machen.
meine frage wäre damit also schon beantwortet..:)
danke nochmal, hast mir sehr geholfen..
gruss heiko
hallo essential!
ich geb dir recht. ich hätte mehr angaben zu unserem
equipment machen sollen.
dennoch habt ihr meine frage bereits ausführlich
und hilfreich beantwortet.
auch dir nochmal ganz herzlichen dank für
deine hilfe....
gruss heiko
live-mix.
Ganz offensichtlich hast Du garnicht verstanden, was solch ein
"Recording-Mixer" überhaupt ist.
Diese Geräte können einerseits als "Soundkarte" benutzt werden,
andererseits können sie aber auch wie ein ganz normales Mischpult
benutzt werden.
Insofern ist Deine Bemerkung praktisch vollkommen sinnfrei.
Zu den besonderen Schwierigkeiten bei der Nutzung eines Internetforums
gehört leider oft auch das Unvermögen des Fragenstellers, Antworten überhaupt
zu verstehen. Obwohl petaod Dir alles hinreichend beschrieben hat, ist bei Dir
offenbar nichts davon angekommen ...
Also nochmal:
Ein Recordingmixer wie der o.g. Alesis Multimix ist zwei Geräte in einem.
Er ist gleichzeitig Mixer und Audiointerface. Ihr könntet so ein Gerät also auch
für den Live-Mix einsetzen. Oder als Audiointerface. Oder beides gleichzeitig.
essential
also entweder hast du meine antwort etwas falsch verstanden,
oder ich hab mich nicht ausführlich genug ausgedrückt.
hier nochmal die erklärung
die möglichkeit uns vor der aufnahme live abzumischen
möchten wir natürlich weiterhin nutzen, da wir ja auch eine live
aufnahme machen und nicht jeder musiker seine spur
einzeln aufnimmt. sonst bräuchten wir nur ein normales interface und
kein komplettes mischpult usw...
aus der antwort von petaod habe ich entnommen
dass es durchaus möglich ist dass wir unser bereits vorhandenes mischpult evtl. auch weiterhin einsetzen könnten was in unserem falle auch gut wäre da dieses ja nicht unbedingt ein spielzeug ist und billig war.
(mit genügend Kanälen!) reingehen,
oder ihr nehmt gleich ein Recording-Mischpult.
ob unser Mixer nun über entsprechende direct outputs
verfügt muss ich noch nachprüfen.
wenn ja, dann würden wir die option "separates interface in verbindung
mit unserem mischpult" einem neuen recording mixer vorziehen und aus diesem grund hab ich geschrieben dass ein recording mixer mit usb eigentlich nicht in frage kommt.
natürlich nur, wenns nicht anders geht.
ansonsten muss halt ein neuer recording mixer her.
sollte ich jetzt immernoch denkfehler in meiner aussage
haben, dann darfst du mich gerne jederzeit korrigieren.
aber bitte höflich und nicht so neunmalklug wie bisher...
denn der ton macht die musik....weisste ja hoffentlich, oder?..:)
ausserdem darfst du nicht vergessen dass man auch nicht immer alles
gleich auf anhieb kapieren kann....
sonst bräuchten wir diese foren ja auch nicht.....
aber wie bereits gesagt, auch dir nochmal vielen dank für deine
hilfe
schönen abend noch
gruss.........
