Mehrer Plugins über 1 Midi Kanal steuern
E
e80
kann mir jemand erklären wie ich mehrer Plugins über den selben [g=32]Midi[/g] Kanal bzw den selben Audio Instrument Kanal steuere ? In FL Studio habe ich dafür einen [g=85]Layer[/g] gemacht und dann die einzelnen Plugins als Child definiert, aber wie geht das in Logic?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Cheers
Niemand ? schade ...
Ich wüsste es spontan jetzt nicht, aber das geht bestimmt mit dem Enviroment.
Blick die Frage nicht ganz, aber ich nehm mal an du willst z.B. 2 [g=89]VSTi[/g]'s gleichzeitig hören? Dann musste einfach beide auf record stellen. Sollte mit der richtigen Soundkarte klappen, ansonsten environment.
HI.
Dem Namen nach ist logic auch so logisch wie einfach... (HA! Was ein Wortspiel!) Die idee mit dem Enviroment ist gaaanz genau richtig. Für alle diejenigen, die noch glauben, Steinberg hätte je etwas tolles zustande gebracht: Es ist das Enviroment, das Logic vom [g=70]Sequencer[/g] zur Waffe erhebt. (Nicht böse sein...;-))
Also du musst im Enviroment nur ein Kabel vom Master zum Slave ziehen. Die Kabel fangen jeweils obenrechts in der Ecke an. Das ist alles.
Im folgenden Beispiel ist der ES1 der Master und der ES2 der Slave...
der Gruss
BB
Super BBlanco, das funzt :) Den Rest muss ich jetzt noch genauer ausprobieren...
