Mehr Ein- & Ausgänge via ADAT
  • Ersteller Ersteller ingo12
Ich hatte den ADA8200 zwei mal als Übergangslösung. Beim ersten ist immer wieder Mal die Synchronisation zum Fireface abgebrochen, nicht reproduzierbar. Der zweite hatte das Problem mit dem Übersprechen. Schade. Ich habe kein generelles Problem mit Behringer, aber mit derartigen Mängeln kann ich nicht arbeiten.
Mit dem Octopre MK2 Dynamic hatte ich jahrelang keinerlei Probleme.
Beim ADA 8000 hatte ich weder Probleme mit der Sync (und das bei 3 verschiedenen Interfaces) noch Übersprechungen.
Das freut mich für dich. :)
Dann muss ich wohl Pech gehabt haben. Ich habe in der Tat eine recht hohe Ausschussquote bei Behringer Zeugs,
also eigtl nur zwei Gerätschaften die bisher einwandfrei laufen.
Dazu gehören ausgerechnet die TD-3 und ein MX-882, die aber noch kein 3/4 Jahr alt sind.
Mal abwarten :D
Mal abwarten :D
Ich hatte und habe schon einiges an Behringer Zeug im Einsatz. Das einzige, das jemals Probleme gemacht hat war ein Eurorack Mischpult, wo die Kanäle nach und nach nicht mehr gingen.
Ansonsten habe ich seit Jahren (mittlerweile 15 Jahre) eine Eurodesk MX 8000 24/48 Konsole an ner Bandmaschine die zwar mittlerweile nur noch max 1 mal im Jahr in betrieb ist und immer noch anstandslos läuft, Behringer Truth Monitore (seit 10 Jahren), Behringer Eurodesk 2442 in Verbindung mit einem Behringer FCA 1616 Interface (das letzte das ich mit dem ADA betrieben habe) und diverse Kompressoren, Multieffekt Outboards und Kopfhörer Verstärker.
Hat bzw. funktioniert alles immer noch einwandfrei... Einer der Gründe warum ich das Behringer Gebashe nicht verstehe...
Aber um die Marke Behringer geht‘s hier ja gar nicht, sondern um eine ADAT Lösung.
Somit genug OT von mir!
Ich hab auch noch nen MDX-2000 von 1993 im Studio, der auch keine Probleme macht. Aber wie gesagt mit den Wandlern hatte ich Pech.
vielleicht kann man auch ein Scarlett 18/20 2nd Gen Interface als Erweiterung, als "nur" Wandler zweckentfremden.
https://store.focusrite.com/de-de/product/scarlett-18i20-2-generation-/MOSC0015UKEU~MOSC0015UKEU
War gerade am chatten mit einem vom Focusrite:
Die versenden von außerhalb der EU. Es kommen also noch fast 25% Einfuhrabgaben hinzu (USt + Zoll).
Das Routing der ADAT-Kanäle für das 18i20 muss offenbar über die Focusrite Control-Software laufen, also nicht über TotalMix von RME. Ob die ADAT-Kanäle nach dem Routing korrekt in TotalMix auftauchen oder ob man die beiden Softwares parallel betreiben muss, habe ich nicht mehr gefragt.
Reaktionen: sas
Wozu denn das 18i20, wenn Du nur einen Wandler brauchst? Zwei Interfaces parallel wirst Du über Asio nicht betreiben können.
AFAIK unterstützt das unter Windows nur RME.
Auf´m Mac hingegen soll das wohl über Agregate Audio gehen.
Ab und zu taucht auch noch ein Octopre LE auf ebay(kleinanzeigen) auf. Der verrichtet bei mir schon seit Jahren seine treuen Dienste. Über die Behringer ADAs habe ich bisher auch nichts Schlechtes mitbekommen.
Reaktionen: ingo12
Für was für Signale sollen die Eingänge denn sein? (hab ich jetzt vielleicht überlesen).
Ich nutze inzwischen das Audient ASP880 und bin mehr als zufrieden... liegt aber auch über der 300 Euro Grenze. Aber ich hab dieses auch schon gebraucht für unter 500 gesehen. Da hast du auf jeden Fall auch etwas, was meiner Meinung nach den Preamps von RME nicht viel hinterhersteht.
das 18i20 nicht als IF anschliessen, sondern nur per Adat als weitere 8 Ein-Ausgänge. Man muss es nur irgendwie routen.
So war das gemeint. Hatte dazu irgendwo mal gelesen, dass das geht und wie man es macht.
Da mein Musikerkollege ein 18i20 hat, hätte ich das gerne probiert zwecks zusätzlicher Kanäle zu meinen IF. Bin aber nie dazu gekommen.
Reaktionen: Entone
Weil es mir empfohlen wurde. Die ganze Thematik ist recht neu und verwirrend für mich. Hilfreich ist auch nicht, dass üblicherweise die Begriffe Interface und Wandler synonym verwandt werden. RME trennt konsequent.
Inzwischen weiß ich, dass ich nur einen Wandler will.
Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. In dieser Hinsicht fand ich den Chat mit Focusrite auch nicht hilfreich, sodass ich den Aspekt nicht vertiefen wollte.
Das Routing läuft auf jeden Fall nur über die Focusrite Software und ob die sich mit einer anderen Software beißt, weiß ich nicht. Sicher ist, dass Focusrite - ganz anders als RME - relativ zügig den Support ihrer Software aufgibt. Das heißt, selbst wenn es heute funktioniert, kann es schon beim nächsten Update des Betriebssystems Probleme geben.
Zur Zeit überlege ich, mit meinen Ein- und Ausgängen auszukommen oder mir günstig einen alten RME Wandler zu holen. Nach 20 Jahren dürften einige der Bauteile sicherlich das Label 'Elektroschrott' verdienen, dennoch halten sie möglicherweise noch eine gute Weile.
Reaktionen: Entone
ich bin mir ziemlich sicher, dass man das routing ein mal per control einstellt und das interface dann autark die kanäle 1-8 einfach durchschiebt..
Reaktionen: sas
genau so war das gemeint wie @Draiden schreibt und so habe ich es mal gelesen. Ob und wie es wirklich mit dem Focusrite funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Traurig, dass man dir in einem Chat nichts konkretes dazu sagen konnte.
Ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie bei meinem Audient iD22 ist. Das kann ich z.B. auch als Standalone Preamp benutzen, aber vorher muss ich es an USB anschliessen, per iD SW Mixer das Routing vornehmen und alles einstellen, wie ich es haben möchte. Dann kann ich es wieder vom USB-Anschluss trennen und ein anderes IF kann genutzt werden.
Das funktioniert dann solange, wie das Audient eingeschaltet ist, nicht vom Strom getrennt ist. Schalte ich aus, trenne es vom Strom, dann gehen die Einstellungen verloren und ich müsste das Gerät erst wieder an USB hängen, es wird als reguläres Audiointerface gestartet und per iD Mixer müsste ich wieder alles einstellen.
Ach so, habe auch ein ADA8200 und keine Probleme bis jetzt. Aber ich nutze es auch relativ wenig, weshalb das dann nicht so aussagekräftig ist. Aber ich hatte vorher 2x B-Ware ADAs bestellt und die waren beide nicht i.O.. Sagt evtl. auch was aus.
wenn ich mal ganz viel zeit hab probier ich das mit meinem :D
