Mastern meines Stücks
  • Ersteller Ersteller ekimako
  • #41
Mit rechts draufclicken und dann "speichern unter" wählen. Klappt bei mir zumindest...
Hier nochmal als mp3:
Cyberone_O
Gruß,
Michael
  • #42
bitte auch schreiben, was du gemacht hast!
  • #43
OK Danke !!! Manchmal bin ich zu dumm zum runterladen :-)
  • #44
@MartyK
Gesang ist komplett von nem Kumpel.
  • #46
hier mal ein Warnschuss von mir.
mit billigen Kopfhörern. Ich konnte es mir nicht verkneifen.
Ich hab versucht, das Becken abzuschwächen, naja. Dadurch
wird das Soundbild deutlich matter, aber ich mag das manchmal.
macht die Sache verträumter, klingt wie ne alte New Wave Platte vom
Flohmarkt!
[d]http://www.speedyshare.com/502703650.html[/d]
  • #48
ekimako schrieb:
@MartyK
Ah, ok. Also, wie gesagt, die Idee ist ziemlich gut, aber mixtechnisch lässt sich da noch weit mehr rausholen, wenn der Mix an sich in Ordnung ist.
Dein Mastering finde ich einen Tick besser als das von Rogue.
Bist du das eigentlich auf dem Foto? :D
  • #49
Hier ist meine Version.
Habe es wieder im WAV- Format hochgeladen.
Benutzt wurde ein 31Band EQ
Ein EQ um einen kleinen LowCut zu setzen.
Ein dezenter 3Band Kompressor und ein Limiter.
Viel Spaß damit:
http://www.sendspace.com/file/um3a87
  • #50
  • #51
Ui ja, der Mix ist grooosse Kagge :D
Hier mein Master:
  • #52
  • #53
Jo die Bässe lassen sich unmöglich (zumindest so wie ich's haben möchte) richtig hinbiegen, das wird immer ein Sumpf bleiben. Kick ist einfach nicht präsent genug gegenüber dem [g=118]Bass[/g].
  • #54
Was ich gemacht habe:
Pulteq EQ
Cambridge EQ
Multiband Komp nur für den Bassbereich
Ammunition! (Samp 10pro)
Multiband Enhancer (unter 350 Hz mono, Mitten etwas aufgeweitet)
Limiter -0,1 dB
Taugt das Master was? Wie gesagt, völliger Blindschuss meinerseits, da ich elektronische Musik normalerweise meide... Aber man lernt ja dazu.
Gute nacht,
Michael
  • #55
  • #56
  • #58
@Naseweis, du hast versucht den Kick zu betonen, glaub ich, dadurch ist der [g=118]Bass[/g] aber auch sehr stark..
Einen zusätzlichen Basskick könnte man vor dem Mastering noch draufkleben..?
Dein Mix ist der wärmste, im Nachklang des Gesangs ("Cyberwoman" hört man den Comp aber etwas).
@alpenjodel, ich weiss nicht mehr so genau was ich gemacht habe.
Ich hatte damals einen SPL Vitalizer...glaub er ist beteiligt.
@boris8000, kling gut, etwas klarer und sauberer als der von Naseweis.
@Leary. Dein Mix klingt sehr klar. Dafür ist dass Becken aber auch sehr präsent.
Insgesamt harter Klang.
Mit dem Mix von Boris (der in den Höhen nicht so harsch ist), mein Favorit.
Was habt ihr denn so angestellt und mit welchen Tools?
@Mausi33
@Refuge, ihr habt nicht soviel rausgeholt...trotzdem danke!
Schon mal vielen Dank!
Ist sehr lehrreich!
  • #59
@Systems-of-energy
scheint wohl unterschiedlich zu sein. Ich hatte bei Sendspace schon über 500 kb/s
  • #60
Um höhen dazu zu geben musste ich bei cä. 4Khz absenken, damit das becken nicht so arg zum vorschein kommt.
Leider kann ich nicht mehr Höhen dazu geben, da sonst die S Laute der Stimme zu sehr hervor gehoben würden.
Und auf die Summe ein DEsser. Nee, das würde ich im Mix seperat machen.
