Masterkeyboard-Tasten kaputt?
  • Ersteller Ersteller kabel7777
K
kabel7777
ich habe ein Edirol PCR-M30 Masterkeyboard.
Das Keyboard stand nun zwei oder drei Monate ungenutzt rum.
Als ich es wieder angeschlossen habe, hat es auf einmal folgendes Problem gehabt:
Drei Tasten der Klaviatur funktionieren nicht mehr richtig.
Ich muss sie mit voller Gewalt "runterhauen", damit überhaupt ein Ton aus dem Sequenzer kommt. Spiel ich die Tasten normal, passiert gar nix.
Es ist also, als ob ich die [g=86]Anschlagdynamik[/g] nur minimal anspiele.
Der Rest der Klaviatur funktioniert einwandfrei.
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte und was ich machen kann?
Garantie ist leider abgelaufen.
Danke im Voraus und viele Grüße
Kommt denn bei normalem Anschlag ein [g=32]MIDI[/g]-Signal an?
LG,R
Ich hatte das gleiche Problem auch bei einem Edirol Keyboard:
Unter der Tastatur befinden sich Gummitasten (dieselben Dinger, die in Fernbedienungen und Telefonen eingebaut sind).
Diese Gummitasten sind auf der Unterseite mit leitfähigem Material beschichtet. Wenn Du nun eine Taste auf dem Keyboard drückst, drückst Du damit auch die Gummitaste, die wiederum einen Kontakt herstellt.
Das Problem ist, dass sich das leitfähige Material irgendwann aus den Gummitasten verflüchtigt. Dann kannst Du drauf rumhauen wie blöd, das bringt nichts. Am Anfang geht es vielleicht noch ein wenig und irgendwann gar nicht mehr.
Tipp: Kauf Dir ein sogenanntes "Gummitasten-Reparaturset"! Das gibt´s z.B. bei Conrad. Kostet etwas über 20 Euro. Schraub das Keyboard auf, entferne die Gummitasten, reinige sie und pinsele anschließend das Zeug drauf. Dann funzt es wieder. Das hält aber nicht lange, meins ist bereits nach wenigen Monaten schon wieder kaputt.
Hoffe es hilft...
Edit: hier noch der link
http://www.conrad.de/Werkzeug-Werkstatt/gummitasten_reparaturset_3.sap
Hatte das auch mal,
bei mir war einfach nur Staub in der Tastatur, ich habs einfach aufgemacht,
die Tasten rausgepfriemelt, alles ein bisschen abgewischt, und wieder zusammengesetzt, und es ging wieder.
Hat ca 30 Minuten gedauert.
Die Kontakte befinden sich unter solche Gummi-Kappen.
Die musst Du runternehmen und säubern.
Innen in den Kappen befinden sich die Gummikontakte.
Die müssen auch gereinigt werden.
danke für eure Antworten!
Ich hab das Ding heute mal von innen gesäubert und es funktioniert wieder!
Danke euch!
Viele Grüße
