Marker in Reason: Ein Tip!
  • Ersteller DJAxeman
DJAxeman
DJAxeman
HI,
Ein zufaellig entdeckter Tip an alle Reason User:
Wenn die Loop Funktion eingeschaltet ist, und der Linke Marker steht rechts vom rechten ( Was eigentlich ja nicht sein sollte, gelle ? )
Dann kann man das dazu nutzen, einen Bereich im Song quasi zu "ueberspringen"
Z B Wenn man testen moechte, ob ein Loop oder sonstiger gerade eigefuegter Bereich wirklich reinpasst, oder nicht, einfach die Marker "vertauscht" setzen, und mal die Loop Funktion einschalten ( markierter Bereich wird uebersprungen), dann ausschalten ( markierter Bereich wird normal wiedergegeben ) .
Reason ( allein, - ohne Rewire! ! ! ) haelt sich da strikt an die Formel: "Wenn Rechte Marke erreicht ist, springe zur Linken Marke" - Egal WO die grade ist.
Leider hat das bisher nicht im Zusammenhang mit REWIRE gefunzt, Kuhbass geht da eben andere Wege - ja leider.
mfg
7K
YogiX
Y
G
alex-reed
alex-reed
20K
Hobelhai
Hobelhai
