Mac Mini Perfomance
  • Ersteller Ersteller asere
A
asere
Hi Leute,
liebäugel mit dem Kauf eines Mac Minis 2.26 ghz.
Wie siehts denn da Perfomance mäßig in Logic aus?
Nutze hauptsächlich Midi mit ca 15-20 Spuren und unterschiedlichen Plug ins wie ni fm8, arturia minimoog, battery usw.. Würde meine Projekte dann auch gerne mischen, d.h. compressor, eq etc.. Musikstil läuft eher in die soul/jazz/rap Ecke, also hauptsächlich auf loops aufgebaut mit samples (exs24). Wird das Gerät sehr Laut unter Last? Wie niedrig könnte ich theoretisch meine Latenz einstellen?
Nutze die Firewire 1814 Soundkarte. Könntet ihr mir noch paar Tipps geben, wie ich meinen Mac noch ein bisschen ausbauen könnte? Würde 4 gig ram einbauen, was kann man da noch machen? SSD platten sind mir noch zu teuer.
Dank euch schon mal im vorraus.
Gruß Luke
hab es heute bei mediamarkt getestet.. da ich den unterschied zum imac 3,03ghz sehn wollte..
hatte nicht viel auswahl..
hab garageband den( internen mac sequenze)r gestartet.. hat ca 12sec gedauert... beim imac waren es ca 7sec...
also ich würde dir den hier raten
* 2,53 GHz Intel Core 2 Duo
* 4 GB Arbeitsspeicher
der ist zwar 200€ teuerer.. aber dafür 4gb ram und besserer cpu
Reicht völlig aus...
Der wird unter Last überhaupt nicht laut, bleibt quasi durchgehend unhörbar leise.
Das liegt in erster Linie an der Festplatte, die sich im Imac mit 7200 und im Mac Mini mit 5400 Umdrehungen dreht.
Die Mini-HD macht sich aber erst bemerkbar wenn man viel streamt, z.B. bei nem Projekt mit >= 20 Audio-Spuren und dabei noch in niedrigster Latenz aufnehmen will...dann kanns knapp werden mit der Festplatte. Dann macht man entweder nen Zwischenmix und verwendet den zum Recorden oder denkt über die Anschaffung einer externen schnelleren Festplatte nach. FW-HDs werden da oft geraten. Ich komm bislang mit der internen sehr gut klar, mische Projekte mit ca. 20 Audio-Spuren und virtuellem Schlagzeug.
Ansonsten mit deinen virtuellen Instrumenten, die in erster Linie CPU und RAM benötigen, sollte das passen. Der Mini hat schon einiges an Power. Und macht Spaß.
Latenz geht so weit runter wie's dein Projekt eben zulässt. Irgendwann Schluß mit Echtzeit-Einspielen, das hast aber bei jedem Rechner und ist auch ne Frage der Arbeitsweise.
Ich hatte auf jeden Fall noch keine Latenzprobleme mit dem Mini.
Dank euch leute. Hört sich ja alles ganz gut an, mal schauen was das budget zulässt.
15 bis 20 plugins würst du wohl kaum damit öffnen können
6 sind machbar
Womit?
Mein Mini 1,83 C2D, 4GB, 320 GB@7200 u/min macht das locker!
Clemens
